Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
 Заголовок сообщения: Коробка-КРЯК!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 16:07
Два часа назад случилось следующее: на перекрёстке включил первую, коробка тихо сделала кряк и рычаг оказался в свободном перемещении. Оттащили на галстуке в гараж. Сейчас машина в ремзоне. Будет результат- отпищусь.
Ford Escort седан 1996 г. в. 1,6 л., карбюратор, тёмно-синий
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:22
Развалился пластмассовый соединитель двух тяг. Длинной(от рычага) и короткой(из коробки). Подскажите как он называется и продаётся ли отдельно от тяг. Что делать и как менять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:45
Я что то не понял.
Это такая коробочка , в которой рычаг КПП соединён с длинной тягой, которая идёт снизу к КПП ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:55
Не коробочка. На концах тяг П-образные ушки. Они соединяются(как кардан), а внутри них пластмасска. Она и развалилась.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:59
Понял о чем ты говоришь. Что то пластмасски на моей нет или не разглядел. Сам кардан жив? Наверное пластмассовая втулка, что соединяет две П-образные детали, которая и отсутствует в соединении на моем авто. Роль втулки выполняет шпилька.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:05
Завтра поеду по рынкам, искать эту втулку. А на СТО замотали соединение проволокой, взяли 400 рублей и сказали-"До гаража доедешь".
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:15
Димас... именно этот узел и дает в моей авто вибрацию и дребезг на ручку.... болтаеца эта втулка... Ток по моему она не пластиковая, а металлическая...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:49
Есть там на карданчике пластиковые втулочки. А у кого их нет, то они уже развалились и выпали. Износ, одним словом. В результате рычаг болтается, может слышаться дребезг и ощущаться его (рычага) вибрация. Ощущение "плохого" или не четкого включения передач.
У меня такая же хрень. Под машиной с ямы это хорошо определяется.
Гдето на сайте Блэкберда http://rusrev.com/content_a/index_auto.htm читал, что на эскорте это лечится заменой кулисы, а на Фиестах можно заменить отдельно эти пластиковые хреновинки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:53
Виталь, если этот стук идет от этого соединения. то черт возьми, я тебе её так соединю, что тебе будет приятно, а если тебе будет приятно, то мне будет еще приятней. :D Нынче я смотрю проволка в цене. Обыкновенный шарнир, с использованием резинометаллического соединения развальцованного на концах -я так думаю. Узел сам не разбирал и в подробности не вдавался, но предполагаю что можно соединить, используя кусок трубки подходящего даиметра, кембрик и болт или шпильку. За что и можно отдать такие деньги - 400 р. Все размеры подгоняются по образцу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:58
Да уж, стоимость б/у кулисы 1500, работа по замене обходится в среднем рублей 500. Две тысячи за б/у кулису, в которой через некоторое время рычаг будет болтаться так словно ничего и не менял. Вот все никак не могу съездить в Экзист заказать пластмассовые детали. Кто нибудь сможет ответить скока стоит этот ремкомплект?
Последний раз редактировалось Димон Вс апр 01, 2007 0:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:00
Димон писал(а):
Виталь, если этот стук идет от этого соединения.....
Димыч.... Звонкий дребезг, который пропадает при придерживании ручки КПП, идет от этого..., а глухой, который мы с тобой на мелких кочках слышали, я думаю, всетаки от подушки порванной...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:04
Виталь, у меня стук стоял когда я трогался на машине. Подушка была разорвана. Поменял-все прошло. Завтра, думаю смогу посмотреть, что еще может стучать. Один стук слышался с пассажирского места. Вот что там?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:19
Аналогичный трабл лечил сегодня. Но подушка, вроде, целая. А вот крепление "лыжи", что под коробкой, оторвалось от пола сзади. Крепление к левому лонжерону было на месте. При резком разгоне, а также на кочках и при резком торможении слышался стук снизу машины. Думал, что глушитель болтается. Вибрация противная ощущалась также.
Закрепили, притянули болтами.. и стало "зовсім друге діло" :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:21
Тоже правильно. А может оно все вместе проявляется ссразу :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:23
... надо бут лянуть....
