Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 20:35
Приветствую.
На своем Эскортике 91 года CVH 1,4 заменили гидрокмпенсаторы. И сразу появился расход масла, причем серьезный долил примерно до половины нормы и киломмертов за 150-200 ушло до минимума.
Под капотом все сухо. Из трубы сизый дым, но не стоит белым облаком, а рассасывается.
До этого масла от залива до залива не доливал вообще.
Ремонтники говорят, что они совершенно ни причем и с расходом масла - замена компенсаторв никак не связана.
Или все-таки чего-то не договаривают?
Orion 1.6 1985 "-> Orion 1.3 '84 -> Escort 1.4 mono '91
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:22
Правильно говорят:замена гидров такое не делает.Давление может стать чуть меньше,но такое заметить можно только по прибору.
Сними шланг вениляции на прогретом моторе и посмотри-на прогретом выхлоп должен быть чистым-не дымным.Маслом горелым не пахнет из трубы?Этот запах с запахом сгоревшего бензина не перепутаешь.
И вопрос :в сервисе толкатели меняли?Ты присутствовал при ремонте?
ПС: Если до этого расхода такого не было,значит утечка,хотя могут быть совпадения-лопнуло кольцо,не дай бог.
Свечи в масле должны быть при этом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:21
Еси в сервисе, то ченить напортачили при сборке\разборке..., и молчат...
Еси сам, то вспоминай, что и как делал....
Просто от замены гидров такого быть не может...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:27
да тама трудно напартачить то........
этож ....блин "специалистом" высоkого полета надо быть.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:11
менял в мастерской. (сразу вопрос еще - сколько это вообще должно стоить - с меня по знакомству взяли 2000, я потом подумал :) и понял, что дорогова-то)
При ремонте не присутствовал.
Из трубы при перегазовке - сизый дым, пожалуй, пахнет из трубы горелым маслом. Свечи нормально не накаляются и остаются черными.
Могли ли ремонтники еще что-нибудь сделать не так, что повлекло такую прожорливость движка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:20
От замены такого не будет...
Скорее всего при сборке ченить не поставили до конца... недособрали...
Свечи выкручивать для замены не надо... Значит лазили они вокруг моноблока, снимали кастрюлю...
Смесь обогащенная... Мож с трубками ченить напутали..., мож повредили проводочки какие...
Как авто себя ведет? Дергания, перерасход...? Какие изменения?
Масло гонит в камеру сгорания... Свечи все черные, или какие то?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:22
2000 за замену компенсаторов?
Совпадение скорей всего. Гидрики толкают клапана, сизый дым при перегазовках - кольца.
А при прогеве двигателя какой цвет выхлопа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:37
Авто ведет себя стандартно - бензина вроде больше расходовать не стала, или не заметно. Откровенных изменений не заметил.
Свечи все не проверил - только в первом горшке.
Обороты держит ровные.
Визуально, то на что наруже ничего не повреждено.
Открыл воздухан - менял тогда же, когда делали толкатели, сухо, правда и проехал около 400 км после этого.
А то, что масло гонит в камеру сгорания - может вырасти настолько расход?
да, так это много?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:46
Я даже и не знаю сколько стоит эта работа. Делаем сами, не спеша, с беседами и чаем. Сложного нет ничего. Считаю, что это очень много.
Расход масла возрасти может. Может ты не так уровень замерил? Это же сколько получается ты долил? Грамм 300?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:53
Больше, вначале у меня стала помигивать лампа давления, посмотрел - ушло - масло в минимум, долил примерно 400, поднялось выше минимума на 3мм, потом еще грамм 300 - итого по центру примерно. Проехав 200 км ушло до минимума.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:56
Тогда делай раскоксовку, если кольца не залегли совсем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 2:03
Сейчас про нее попробую почитать. Но если в кратце, что это такое и с чем ее едят?
Значит простое совпадение?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:04
Мож снизу где давит масло? Что-то уж больно резко и круто стало масло кушаться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:23
чую, ща глупость сморожу.... а при замене гидриков можно каким то образом повредить маслосъемные колпачки? Может быть, промывкой там какой их ополоснули, и разъело все...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:36
jony
Это автор и не указал. Под поддоном сухо?
yur_capricorn
Нет, не возможно. При желании конечно можно всё сделать.
Замена гидриков ни коим образом не затрагивает колпачки.
Я думаю, что такой расход масла связан с залеганием маслосъемных колец. Сизый дым при прогреве и перегазовках.
