Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:58
а нельзя мне например верх карбака (мой с тосольным приводом заслонки),поменять на верх с ручным приводом?
карб Вебер V2 ,для 1,6 движка.
Вернее бывают ли такие с ручным приводом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:25
Ну ты дал!!!Саня я ж тебе предлагал это недавно.А ты терь спрашиваешь :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:34
елки.... забыл что ты говарил.
:? а на что менять то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:16
многие так и делают: крышку от такого же карба с ручным подсосом.
А вообще тебе надо весь карб дрючить-2литра мотор а карб от 1,6-это не есть хорошо-бедная смесь это износ мотора,расход выше и всё остальное...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:31
карб на 2 литру мне очень дорого встанет.
:cry:
а где крышку то нарыть?
яб прикупил.
а смесь очень даже богатая,по дыму пр икрогреве видно(с хлопьями).
народ незря меняет карбы на 2108 -ые..крышки бы все себе ставили с подсосом и радовались бы.
может всеж на вазовский переделать...
тока я боюсь бес колес остаться...вдруг чаго не получиться а обратно вернуть нормально не выйдет.
Последний раз редактировалось Шильдик Чт мар 29, 2007 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Шильдик (у):
По этой ссылке http://wwwboards.auto.ru/ford/0190/58271.shtml описание, которое тебе будет интересно. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:33
Bryking писал(а):
Шильдик (у):
пасибки...
читал.
страшно делать такое. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:20
:cry:
яб прикупил.
Крышкой все проблемы не решишь,камеры и жиклёры с каналами остануться теми,ты решишь тему прогрева заменой крышки...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:25
а от ВАЗа же еще меньше по литражу каб..ну максимум 07 ой.
мне кажеться лутьше не будет а вот проблем при смене прибавиться.
я просто сомневаюсь о такой статье что выше приведена.
Последний раз редактировалось Шильдик Чт мар 29, 2007 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:27
Шильдик писал(а):
Bryking писал(а):
Шильдик (у):
пасибки...
читал.
Почему страшно?У него получилось.Да и я такое же сделал -тока карб от восьмухи,а принцип замены тот же :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:32
Шильдик писал(а):
Bryking писал(а):
Шильдик (у):
пасибки...
читал.
литраж разный.. на 2 литру надо больше..
тупить будет..
а так получиться тоже самое что и щас.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:35
так у него тоже 2хлитровый...
...а сновым карбом не получится как и щас,не забывай твой вебер на исходе...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:38
это так.... но есть сомнения... потрачу кучу бабок а лутьше не станет...
2107 и мой 1.6 почти одно и тоже.
причем у меня бывает странности....машинку как будто подпихивают в зад..и она очень резво разгоняеться.... а иногода тупит.
да и тросик газа и подсос...это проблема.. как просунуть.
ВОБЩЕМ ТЫ ЗА ЗАМЕНУ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:52
вобщем трос газа и подсоса-это как раз не проблема.
А семёрочный карб я ставил на вольво 440 - машину было неузнать :wink:
Но прежде чем решиться на замену нужно посмотреть на что этот вебер ещё способен.Я ведь тоже не сразу поменял после покупки Ориона,бил Вебер до последней версии...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:53
Шильдик, какой год машины и какой щас стоит карб? Не пинайте, если данные уже были выложены. Не видел.
[ Time : 0.039s | 17 Queries | GZIP : Off ]
