Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: рулевые тяги
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 1:17
если кто-нибудь менял рулевые тяги наэскорте 90г
напишите что и как.
грохочет-сил нет слушать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 0:01
Автолюбитель
И у меня грохочет, но тяги (наконечники) в норме...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 0:09
было дело, тоже грохот шел с переда, но после замены рулевых тяг, косточек и т.д. оказалось что это грохочет рейка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 0:14
Автолюбитель
Кто-нить знает, как можно определить в порядке рейка или нет?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 23:21
К сожалению рулевую рейку я уже "реставрировал"- в ковычках потому-что УРОДЫ изЦЕНТРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ находится около старой деревни перебрали рейку- содрали 3700-и заявили что рейка как новая а стучат тяги стабилизатора Тяги были в норме- но для исключения я их поменял- стук остался.
При покачивании руля (резко и коротко) на рулевой тяге - левой чувствуется сильный стук( на наконечниках и другой тяге такого нет)
Проситал 6 библий о фордах - нигде нет описания замены тяги!
(есть немного о старых сьеррах и все)
Хотелось-бы иметь какоето представление- прежде чем разбирать,тяги вкручиваются? шплинтуются?раскерниваются?как снять старую? ббязательно-ли это делать на снятой рейке?
И.Т.Д Напишите кто реально делал сам-заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 3:01
nenado tam vrode reyku snimat...
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 16:28
У меня тоже вопрос, в связи с тем, что тоже стучит. В Ханесе написано ( да и не только в Хайнесе, а во всех мануалах русских - они ж с него сделаны), что надо рассверливать шпильку чтоль, или еще чего на рейке, чтобы высвободить рулевую тягу оттуда. Надо ли это делать? Друг говорит, что можно просто в тисках зажать и выдернуть тягу оттуда. Ему на Скорпе так делали. Просто, думается мне, что причина как раз в этой втулке. Что надо менять и как?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 17:34
Это из электронной книжки эскорт 80-90
Правда без картинок - они там как-то хитро вставлены и просто так не сохраняются, если у кого есть желание посмотреть - вечером положу
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить колеса для движения прямо.
2. Поднять переднюю часть автомобиля и установить на подставки.
3. В моторном отсеке вывинтить стяжной болт
соединительного фланца рулевого вала с
приводной шестерней.
4. Извлечь шплинты фиксации гаек крепления
шаровых шарниров (2) наконечников рулевых
тяг, отвинтить гайки и с помощью съемника (1)
извлечь рулевой наконечник из поворотного
кулака (3).
5. Отвинтить болты крепления рулевого механизма.
6. Отсоединить рулевой механизм от рулевого вала, для чего опустить его вниз, а
затем извлечь его полностью со стороны переднего крыла автомобиля.
Разборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять с рулевого механизма наконечники.
2. Отвинтить рулевые наконечники с рулевых тяг, точно посчитав число оборотов
рулевых наконечников.
3. Снять с двух сторон защитного чехла хомуты и стянуть чехол с рейки и рулевой
тяги.
4. Удалить смазку из рулевого механизма, для чего переместить рейку из одного
крайнего положения в другое.
5. Высверлить сверлом, диаметром 4,9 мм, на
глубину не более 9,5 мм штифты (1) фиксации
шаровых шарниров.
6. Отвинтить корпуса шарниров, стопорные кольца и снять их с рулевыми тягами и
подпятниками под шаровые опоры.
7. Отвинтить болты крепления и снять крышку упора рейки, шайбы, прокладку, пружину
и упор.
8. Отвинтить болты крепления и снять крышку подшипника приводной шестерни,
прокладку и уплотнительное кольцо.
9. Снять приводную шестерню вместе с подшипником.
10. Извлечь рейку из корпуса рулевого механизма.
11. При замене подшипников приводной шестерни необходимо помнить, что верхний
подшипник заменяется только вместе с шестерней, а нижний игольчатый можно
заменить отдельно.
Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно очистить и проверить состояние всех деталей рулевого механизма.
2. Установить рейку в корпус в центральном положении.
3. Установить приводную шестерню таким
образом, чтобы срез (стрелка) на конце оси
шестерни был перпендикулярен оси рейки и
находился с правой стороны.
4. Привинтить крышку с новой прокладкой и установить новое уплотнительное кольцо.
5. Установить упор рейки и, используя индикатор часового типа, определить
требуемую толщину шайб вместе с прокладкой.
6. Установить основание индикатора на упор рейки, а измерительный наконечник
индикатора на опорной поверхности крышки упора. Переместить рейку от упора до
упора, определить максимальное отклонение стрелки индикатора.
7. Собрать набор регулировочных шайб, толщина которого вместе с прокладкой должна
превосходить показания индикатора на 0,05–0,125 мм.
8. Установить пружину, предварительно подготовленный комплект шайб, прокладку и
крышку упора.
9. Проверить момент вращения приводной шестерни, для чего, используя динамометр,
произвести вращение шестерни со скоростью примерно 4 об/мин. Момент вращения
должен находиться в пределах 6–13 Нм.
10. Установить с одной стороны внутренний шаровой шарнир рулевой тяги,
предварительно смазав подпятник шаровой опоры. Навинтить корпус шарнира и
стопорные кольцо.
11. Отрегулировать момент поворота шарнира, для чего постепенно вворачивать
корпус шарнира до тех пор, пока сила, необходимая для перемещения тяги от средней
точки, не станет равной 2,3 кг. Для измерения силы перемещения прикрепить
пружинные весы к резьбовому концу тяги на расстоянии 6 мм от конца.
12. Затянуть стопорное кольцо шарнира, не изменяя положения корпуса шарнира, и
соединить их штифтом, предварительно просверлив новое отверстие диаметром 4
мм. Обязательно зачеканить штифт.
13. Установить защитный чехол и закрепить хомутами.
14. Заполнить рулевой механизм смазкой.
15. Установить рулевую тягу с другой стороны механизма, выполнив действия,
аналогичные ранее изложенным.
16. Проверить момент вращения приводной шестерни рейки и, при необходимости,
повторно отрегулировать.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить рейку рулевого механизма в середине хода.
2. Проверить, чтобы колеса и рулевое колесо находились в положении "прямо вперед".
3. Вставить рулевой механизм снизу автомобиля и соединить его с рулевым валом.
4. Закрепить болтами рулевой механизм и зафиксировать болты от отвинчивания.
5. Соединить рулевые наконечники с поворотными кулаками, навинтить гайки и
зафиксировать новыми шплинтами.
6. Завинтить стяжной болт фланца рулевого вала.
7. Опустить автомобиль.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 23:24
Прикупил тут тяги (350/шт) это с 90г----- оказывается они просто вкручиваются и все! Когда сделаю-отпишу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 2:05
Автолюбитель
С нетерпением жду результатов замены...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 23:35
Сегодня поменял- правда не сам
Действительно вкручиваются! и все! Раму правда приходится опускать- иначе никак, так что на земле не сделать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 0:02
Автолюбитель
Ну, как, оркестр "ложкарей" в подвеске замолчал или все равно че-нить дребезжит :) ?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 23:21
Стук пропал полностью! :lol: Правда стучали не только тяги но и рейка-результат "работы" центра восстановления, был неправильно отрегулирован "сухарик" ( со слов мастера).Работой доволен :lol: к тому-же сделали все (открутить рейку,опустить раму,тяги снять-поставить,регулировка рейки, собрать обратно) за 1 час!!!!!
В упомянутом выше ЦВ делали почти 10 часов!!!! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 23:37
Автолюбитель
Напиши, pls, где делал и почем обошлось?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 23:14
Делал на Бойцова 6, рядом с Кондратьичем второй бокс мастер-Сергей
за все-1500рэ
