СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 0:40
Значит снял я воздушный кожух, обороты поднялись до 1500 т.к. отсоединил картерный шланг и шланг всасывания воздуха. Простоял с включенным движком минут 7. Под выхлопухой образовалась лужица, на вкус сладковатая. Это антифриз? Если да то что сопливит??? Уровень антифриза постоянно падает, доливаю и он снова падает до отметки чуть ниже MIN...
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:26
антифриз, через прокладку ГБЦ видимо попадает в горшки...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:30
А можно поподробней, что за прокладка ГБЦ и как ее поменять??? Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:36
Прокладка между головой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. Пол двигла разбирать надо. Снимать впускную,выпускную систему, головку блока.
Вообще странно,что лужица, ибо антифриз сгорает при попадании в цилиндры производя густой белый дым.
 Заголовок сообщения: на вкус антифриз не пробовал,
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:38
но обычно проливающийся в цилиндры антифриз проявляет себя по-другому - на заведенном движке жутким дымом из глушака (на самом деле это пар водяной, он же ж испарится от горения бензина в цилиндрах), после стоянки - двумя уровнями на масляном щупе, либо если с этими двумя уровнями покататься - белой гадостью вместо масла, четко индицирующей необходимость смены прокладки ГБЦ.
Насколько я понял, вышеперечисленных эффектов нет, так что скорее всего из глушака льется не антифриз. Что именно - не скажу, не знаю.
А реакция движка на снятие воздушного фильтра явно ненормальная, в каком состоянии фильтр ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:45
Немного воды из глушака это нормальное явление. А антифриз может уходить куда угодно, надо внимательней смотреть. Насколько я знаю, если прокладка недержит, то из глушака идет белый дым и в расширительном бочке может быть избыточное давление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 8:06
Автоэксперт широкого профиля
Прааааааааааавильный совет. Проверь есть ли при прогреве двигателя пузырьки в расшерительном бачке.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:09
вот несколько фоток по замене прокладки я тоже так попал!
незабуть купить вместе с прокладкой новые болты!
но моя замена прокладки кончилась полной переборкой! всеравноже мотор открыл!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 14:11
а мож антифриз в салон гонит, там печка или краник какойнить,
я на девятке своей пол года доливал тосол, уходит и все тут, а куда хз.
а когда салон разбирал я ваще чуть не упал там наверно канистра разлитая была - протек краник печки, сцуко)) на эскорте вроде тоже он в салоне стоит или нет? :roll:
п.с.пишу про салон потому как доселе не известно что течет из выхлопухи :!:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:07
На Эскорте нет никаких краников ! Радиатор отопителя подключен постоянно, т.е. через него все время циркулирует ОЖ. Температура регулируется воздушными заслонками, изменяя направление потока воздуха ( через радиатор печки или мимо него).
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:21
ну краников нет а шланги к печке подходят, а вдруг печка, она вроде внизу стоит :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:33
Говорят, что если ОЖ в салон проникает, то ощущается специфический запах и стекла сильно запотевают :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:46
брехня :lol: , пол года говорюж ездил и ниче такого, хотя тосолЫ разные бывають :wink:
п.с. ставлю на ПЕЧКУ!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:57
Специфический запах и запотевание стекол происходит не от попадания в салон самой ОЖ, а от попадания паров ОЖ в салон через дефлекторы печки...
По сабжу.Надо смотреть куды уходит антифриз.Как вариант ослабевшие хомуты патрубков.
А "сладкой" лужицей может быть вода...ОЖ имеет специфичный запах, егно нисчем не перепутаешь.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:45
у меня таже проблемма была, в смысле сливания ОЖ до сантиметра (примерно) неже уровня MIN долго ездил с уровнем меньше MIN, потом в ленте купил жидкость по заделыванию брешей путём заливки прямо в ОЖ, наша отечественныя жидкость, и проблемма исчезла, теперь постоянно уровень ОЖ держится (месяца три недоливал). а сладковатая жидкость ты где заправляешся? (и цветным бензином или без цветным?) и запах у жидкости какой?
Москвич 402 и 403.
