Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:35
 Заголовок сообщения: клапан пульсации воздуха!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 20:18
нашел давно под капотом страннную коробочку к ней идут трубки с каждого целиндра! думал долго че это и на сервисах тоже некто незнал! сеня наконецто узнал это клапан пульсации воздуха написано служит для понижения токсичности но жрет мощьность мотора! причем как я понял он толком не подключен! а можно егопросто снять и выкинуть?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
 Заголовок сообщения: Re: клапан пульсации воздуха!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 0:18
Гроза мужиков
ничего он не жрет, если работает! Можно конечно попытаться заглушить, как ЕГР, но это смотреть надо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:18
У меня нет такой системы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 2:22
Сфотай, плиз
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 11:10
а можно егопросто снять и выкинуть?[/quote]
У меня он вообще разломался посередине.Я его заглушил - мотор стал ровнее работать.Открутить нго не смог - там нежные трубки. Посмотри
http://euro-escort.narod.ru/pair.htm
там всё подробно написано!
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 11:33
Почитай, как сделал я. У мя канешна не Зятёк, выполнено по-другому. Но принцип глушения системы тот-же. ИМХО адаптировать процесс под Зятьковское исполнение не проблема.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3768&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 12:19
там всё подробно написано![/quote]
Умница Валера!!! хорошая ссылка!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 15:48
прочитал про этот клапан я так и непонял туда с вакумника трубка идет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 17:53
У этой системы(пульсации воздуха) один клапан основной - при его открытии в выпускной коллектор подаётся воздух непосредственно из атмосферы.
Управляет им второй клапан - электромагнитный. В нормальном положении он закрыт. Вот как раз к нему и подходит трубка с вакуумом после дроссельной заслонки от впускного коллектора(на фото у меня - он расположен на левом крыле). При подаче на электромагнитный клапан сигнала он открывается и вакуум через него проходит к основному клапану. И если есть перепад давлений во впускном и выпускном коллекторах - мембрана основного клапана открывается и подаётся воздух в выпускной коллектор из атмосферы.
Как правило бывают траблы с электромагнитным клапаном - у меня как раз он был с трещиной и подсасывало через неё. Трубку с вакуумом глуши непосредственно на впускном коллекторе, а не электромагнитном клапане. Фишку с проводами не отсоединяй - нехай себе хлопает - вакуум то перекрыт!
Трубки основного клапана глуши как я написал по ссылке.
Будут ещё вопросы - вилкам!
