СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 18:15
помогите, а то как залить нашел, а как слить проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 23:35
1 Можно конечно снять коробку (шутка).
2 Если смотреть снизу спереди то увидиш два штыря с гайками расположеные один выше другого, немного по диагонали - открути нижний и сливай( верхний не трогай он подпружинен, да и не сольеш через него. (кстати по поводу 1 пункта- если не снимеш то и не промоеш- но если ты знаеш что было залито- дерзай)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 1:13
Автолюбитель
Сдавал свою в сервис на замену масла в коробке - сливной пробки действительно нет, старое масло выкачивали большим шприцем с тонким шлангом через заливное (контрольное) отверстие, потом залили новое.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 1:47
В камасутре написано, что не фиг сливать. Надо только доливать :)
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 1:57
Автолюбитель
Дык я и не полез бы никогда, если б на морозе ручка переключения нормально двигалась (пока движок не прогрет) и не появился подшипниковое подвывание . Выяснилось, что в коробке находится густая жидкость темно-коричневого цвета , неоднородная по виду и с мелкими твердыми вкраплениями, было принято решение о замене масла. К несчастью помогло ненадолго, включаться передачи стали отменно, даже задний ход, но звук постепенно день ото дня усиливался, пока не превратился в грохот, я поставил машинку в гараж, буду снимать коробку и разбираться...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 20:31
самому не советую, меняй коропку, будет дешевле
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 12:52
u menja tozhe na moroze ruchka perekljuchenija vjalo tak dvizhetsja...
eto pokazatel k zamene masla???
P.S. sam tochno ne polezu...
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 13:28
Ну, не знаю как... к замене, или нет. Просто с первыми морозами болше -15 ручка еле-еле двигалась. Долили масла - сталао лучше. Пару раз плавно сцепление отожмешь, тока чтоб движок не заглох, надо не до конца, и все - можно полностью педаль отпустить. А вот у друга на Скорпе уже при минус 8-10 передачи примерзают. Он теперь всегда на нейтралку ставит. Помнится, мы даже опоздали из-за этого на куплю-продажу авто для меня. С первой никак не мог снять. У него в коробке масла мало, и масло ли это уже, никто не знает. Покажет вскрытие - он уже заготовил сцепление с коробкой на смену.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 23:40
Первое- не пори горячку! Что означает "и не появился подшипниковое подвывание ."??? При каком положении педали сцепления возникает вой?(звук при нажатой педали-выжимной подшипник-плевое дело, а при отпущеной-первичный вал(в этом случае перебирать нечего-коробка на выброс) но это не всегда так!) У меня звук появляется на свежезаведеном движке, причем он не однородный - то всхрюкивание, то постоянное подвывание- это выжимной. хотя ему нет и года.Самое гадкое что с предыдущем выжимным была такая-же ерунда(по этому и менял) скорее всего имеет место быть колебанее ПВ что и приводит к выходу из строя ВЫЖ.На масле лучше не экономить и мобил не брать! Купи фордовское для своей коробки (они разные) заливается один раз на весь срок эксплуатации- по этому и сливного отверстия нет! Если у тебя масло с посторонними включениями, теплое при растирании плальцами, пахнет гарью - не катайся на нем-ненадо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 13:33
передачи вялые на морозе - из-за бурды в коробке, или вязкого масла
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 23:50
Автолюбитель
Насчет горячки несогласен, масло было поменяно на синтетическое Castrol (вроде Driveline, точно не помню), передачи стали включаться отменно, звук не пропал. Выжимной вообще ни причем, звук был под тягой или при торможении двигателем, частота соответствовала оборотам колеса, на нейтрали - тихо. На скорости около 100 подвывал дифференциал, звук почти как у классических Жигулей с убитым мостом, только несколько тише. При торможении двигателем на 2-й передаче из -под машины доносился визг, на др. ничего. Перед самой госпитализацией в гараж был еще жуткий грохот, его причину я нашел во время ремонта - от вибрации (скорее всего) открутился и упал на защиту двигателя балансировочный бандаж (виброгаситель) с правого приводного вала :shock:
Все, коробку махнул на 4х ступенчатую от 1.1 81года, теперь езжу в тишине и радуюсь жизни, старую пока не разбирал, но обязательно разберу... :D
Есть: VW T5 1.9 TDI
