Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:54
 Заголовок сообщения: Неработает температурный датчик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 5:58
Ескорт 97 г.в 1,6 стрелка на температурном датчике не двигается,
хотя вентилятор включается и отрабатывает как положено, подскажыте,кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 13:04
Посмотри внимательнее, на стрелку скорее всего идет другой датчик.... :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 14:07
u menja takaja ze beda toka nemnogo v obratnuju storonu
kak toka vkljuchaju zazhiganie,strelka t zashkalivaet,hotja vse rabotaet OK i ventiljator vkljauchaetsja vovremja...pravdo smuchaet,chto strelka vsegda v potook upiraetsja...
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 14:27
Специалист отдела РЭА
стрелка только не на датчике, а на температурном указателе :D , а датчик стоит на двигателе, смотри контакт от датчика к указателю либо сам датчик, проверяется снятием провода и проверкой напряжения на конце провода, если есть напруга, значит датчик, если нету, то кабел перебит где то
2grey: а у тебя скорей всего датчик замкнул, попробуй снять провод, посмотреть что со стрелкой, потом на массу закоротить и снова посмотреть, не помню уже, в каком случае стрелка на максимум идёт
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:56
koroche ja otsoedinjaju provod s datchika-strelka padaet po chti do 0 itakzheiachtoereagiruet...podsoedijaju-zashkalivaet...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 16:05
Попробуй поменять датчик, помоему твой накрылся 8)
Не думаю что он дорогой или дороже моего....... :wink:
Удачи.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 20:05
ктополомалуменяпробел?!
а_я_уже_привык :D
замкнул похоже датчик на массу
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 1:26
:D :D :D
ja toka chas zametil,chto u menja probel ne rabotal...
tak glupo :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 3:07
Мужыки , а где датчик находится ? пожалуйста подробнее !!!!
 Заголовок сообщения: такая же муйня,
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 14:49
лежит мертво, завтра еду в Гринлайт (Москва) чинить (плюс еще по мелочи кое-что), отпишу...
 Заголовок сообщения: Re: такая же муйня,
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:57
Привет! Подскажи сервис в Москве нормальный.
Электрика не в пи...ду не годится. Всё чинить надо, а руки уже опускаются. Мож по движкам ещё специалиста знаешь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:06
да напиши где это.
Я в Москве только один нормальный и не очень дорогой сервис заню -спринтавто.
