Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Эскортик плохо начинает ехать
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:43
Форд-Эскорт 96 года, кажется, с карбюратором. Машина дочери, сегодня впервые залез в руководство и в машину. Пока даже не понял, что за двигатель (в талоне 70 л.с.) Принципе, хорошо разбираюсь в классике, немного понимаю в Акценте. А с Фордом пока беспомощен, поэтому прошу поддержки.
Проблема в том, что при прогреве дергается, приходится держать педаль газа. Поехал, чуть недожал газ, сразу глохнет. Легко заводится и едем дальше. Через километр мучений все становится нормально. Совершенно не зависит от степени прогретости мотора. Впечатление, что сначала берет из бака снизу конденсат. Потом от тряски бензин перемешивается и все становится нормально. Предположение основано на том, что старый хозяин перед зимой сливал бензин через тоненький шланг. Уверяет, что много грязи уходило. И что после такой процедуры все становилось хорошо.
Вот я и проделал сегодня такую процедуру. Но бензин оказался чистым. Никакой грязи я из бака не поднял.
Что делать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:00
Такая проблема характерна для карбюраторов. Причина - плохо работает воздушная заслонка (автоподсос). Причина - разнообразна... Но если тряска помогает - значит что-то заедает в механике....
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:05
Ладно, надо посмотреть эту механику. А какой-нибудь книжки типа "Мурзилки" про Форд-Эскорт в электронном виде нет ли в Эскорт-клубе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:10
Вот http://escort-club.spb.ru/rtfm/Escort9097.pdf
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:14
а по карбам можно тут найти
http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:18
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:50
Димон ща придет и все расскажет... :D У нево такая же авто... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:11
Наверно лучше один раз показать.
Пехотинец , если вы рабираетесь в классике, то принцип действия схож с "Озоном" - Зазор между воздушной заслонкой и стенкой регулируется винтом в корпусе привода диафрагмы. Зачастую этой регулировки не требуется даже если вы ставите новую диафрагму. Был случай когда был просто забит подводящий канал в самой крышке корпуса. Зазор в дроссельной заслонки "Озона" регулируется подгибанием тяги, на Вебере для этого есть винт повышенных оборотов. При правильно настроенном пусковом устройстве провалов быть не должно. По указанным выше ссылкам вы с легкость сможете разобраться в принципе действия и регулировкам карбюратора "Вебер".
Укажите пожалуйста в профиле марку автомобиля, двигатель и год выпуска.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 22:44
Спасибо, сведения в профиле уточню, когда разберусь с машинкой.
Ford Escort 96 г., карб.
 Заголовок сообщения: Re: Эскортик плохо начинает ехать
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:26
Удивительно, но слив бензина из бака помог. Несмотря на то, что "бензин оказался чистым", машина поехала!!!!!!
Ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 19:32
фильтр тонкой очистки стоит?
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:31
Автоэксперт широкого профиля
Подачу бензина проверь, замятых трубок нет ??
А бензина поди полный бак залил ????????? Тогда сетка тонкой очистки !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:53
Нет, не полный. Только 10 литров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 9:25
в таких ситуациях полезно пройтись вохздухом внутри трубок , снять конец с бензонасоса и насосом ! может что-нить попало ??
Вот вспомнил ситуацию: приехал парень машина тупит, сняли шланг с карба, взвели авто (на остатках бензуса в карбе), и смотрим на струйку, она то не бежит то бежит, то ............ Х.З. короче.
Дальше - снимаем подачу с бензонасоса подключаем свой шланг (второй конец в канистре с бензином) заводим авто, льет АЖ облились слегка, зато ПОНЯЛИ бензонасос ОК !
Дальше трубки, бак и прочее, время ушо 3 часа с гаком.
А вот концовка стоила 10 рублевого ремонта.
Короче: на подающей трубке стоит сетка тонкой очистки, так вот часть ее "засралась" (сорри) И ПРИ НАКАЧКЕ бензина ЗАТЫКАЛА этой частью ПОДАЮЩЕЕ отверстие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну дальше смех и маты описывать не буду. :oops:
Может поможет ???????????
Удачи.
Вадим.
