СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:45
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ у меня вопрос к вам!
в наследство мне достался Ford Sierra c движком 2.3Д 89гв. но , правда, в разобранном состоянии. Когда-то сним что-то делалось, но что не известно, но все детали в очень хорошем состоянии. Пролистал много литературы и столкнулся с проблемкой:
Движек 2.3 -был полностью разобран, но это пол проблемы - проблема заключается в том что на звездочках системы газораспределения нет никаких меток, на блоке цилиндров тоже нет, на цепи должны были быть метки но их тоже нет! ни царапин не малейшего намека на метки ...
Взял насос ТНВД (Lucas DPS) и свозил его к мастерам, повертели,покрутили, проверили на стенде, подригулировали и сказали что насос еще нормальный (хоть в чем то радость), но на нем отсуствует пробка с выбитым значением установки, мастера сказали что ставить нужно будет на глаз и звук работы. Купил новые распылители на форсунки, поменял, отрегулировали на давление 115Атм.
подскажите PLEASE как правильно выставить колленвал, распредвал, и ТНВД?
Как правильно подсоеденить, а самое главное куда подсоеденить идущие трубки от насоса?
как определить начало впрыска и куда дать подачу топлива?
заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:58
Гм...
Ну во-первых, меток может и не быть, например в моем случае есть просто два стопора - для распредвала и ТНВД. А чтобы все собрать... Поищи нормальные книги, с полным описаловом, у меня есть какие-то, но не для 2.3.
Также, альтернативные ссылки:
1. http://users.auto.ru/5517.html - авторушник с такой же машиной.
2. http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php - дизельный сайт с супер-профи в лице Alex diesel, soon, Леха Юрич (я у него чинился), dieselirk.
Возможно, в поиске найдутся твои вопросы.
Удачи!
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 14:09
Поищи книжицу про этот двигатель, там все должно быть описано, этот двигатель пежо, вроде и у него ВМТ 1-го цилиндра выставляется при снятой голове и специальным приспособлением с микрометром.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:05
Я думаю, что под шкивом гены должна быть метка. А распред возможно выставляется при снятой клапанной крышке, с задней стороны может быть вырез, если есть, он должен быть параллельно голове. По любасу, когда соберешь ПРОКРУТИ коленвал вручную. Поищи инфу здесь http://faq.ford77.ru/info/manual.htm http://forum.krapka.te.ua/showthread.php?t=4016&page=2
