Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Провал педали тормоза
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 14:16
При плавном нажатии на педаль тормоза, она проваливается и слышен звук, как-будто где-то пропускает воздух. Если резко нажимать, то все ОК. Подскажите кто знает, в чем проблема?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Провал педали тормоза
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 14:43
Гроза мужиков
может вакуумник? :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 14:46
Воздух в системе- смотри утечку и прокачать не мешает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:29
А как ее найти утечку?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:43
Попробуй на припаркованой машине понажимать на тормоз несколько раз сильно и загляни под днище - не образовалась ли где лужа тормозухи... Эксперимент лучше соотно проводить на сухом асфальте или в гараже...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:45
Ещё отпишись:
на стоячей машине нажал тормоз: педаль постепеннол уходит в пол или стоит намертво... (так тоже проверяется наличие воздуха в тормозной системе)
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:51
Утечки жидкости нет.
Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:54
Ну тада или воздух в системе или вакуумник. Нажми на тормоз на заглушенной машине и не отпуская педаль заведи. Почувствовал ли разницу (начал ли работать вакуумник)? Про воздух я уже писал...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 17:22
На стоячей машине нажал тормоз - стоит намертво. Завел - педаль чуть ушла плпвно и остановилась. Опять отпустил и плавно нажал - медленно проваливается, пока не нажать резко.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 17:29
Тогда остаётся прокачать воздух из тормозной системы.
Обычно так: приходишь утром, садишься. С первого нажатия тормоза проваливаются. Повторным нажатием "накачиваются". И так далее: первый раз - провал, потом всё лучше и лучше.
Прокачивать как описывать долго, ежели в этом ещё чайник, то лучше с наставником или по книжке такую операцию проводить... Полюбому надо вдвоём...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:01
или главный цилиндер тормозной начинает умирать
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:36
у меня нечто похожее! тормоза работают очень хорошо педаль не праваливается никуда))) но гогда пидаль отпушена слышен шим как будто кудато засасывает воздух или высасывает! как только чуть нажмеш на педаль примерно утопиш ее на сантимерт все прекращается! ктонить знает что это?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:59
Так, я те щас все объясню!
Буквально 2 месяца назад было тоже самое, точ в точ!!!
В результате осмотра было обнаружено, что из-за износа ЗАДНИХ тормозных цилиндров из них сочится тормознуха!
Я чуть не офигел!
Так шо меняй цилиндры и усе!!!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 1:39
а помоему вопросу тогда что?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:12
А у тебя, по моему, больше похоже на мембрану усилка. Через дырочку воздух просасывает. Как себя холостые при этом ведут? Изменяются при шипении - нешипении? Хотя если вакуумный насос отдельно стоит можен и не влиять на обороты... :roll: Тогда как сам усилок - как чувствуешь: работает или нет?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
