Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:36
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 13:30
С наступлением тепла появился интересный звук в моторном отсеке, который появляется и исчезает самопроизвольно... Единственное когда его можно поймать, это если заглушить машину при включенном вентиляторе ,а потом завести. Обороты повышены и начинает гудеть. Гул слышен со стороны помпы... Я снял ведюшку на телефон, которую можно скачать от сюда http://slil.ru/24092855 Может кто то сталкивался с таким...
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 13:56
Вообще -это правая сторона. А шумит возможно генератор, натяжной ролик. Сними кожух семня ГРМ, зпаусти движок, слушай, смотри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 15:04
Послушал- ничего не понятно, поступи проще- возьми палку,приложи один конец к уху а другим по очереди прикладывай к помпе,гене,ролику- и прочему в чем есть сомнения- слышно очень хорошо
P.S.
Прикладывать нужно к НЕПОДВИЖНЫМ частям!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:45
Пхоже что ролик ГРМ шумит.
Escort 96г.в. 1.4i хэтчбэк 5-дв
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:17
Автоэксперт широкого профиля
Звук металлический !
Явно подшибник:
- ролик
- помпа
- гидрач(если есть)
- генератор
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 0:32
Слушал сегодня, на генератор, помпу, ролик не похоже. Звук похоже где то со стороны впрыска за мотором, снимал кожух воздухозаборника, где воздушный фильтр стоит, похоже что шумит из под него. Но так его и не локализовал. Поставил обратно и поездил немного, шум больше не проявлялся. Завтра при поездке на работу еще раз протестирую.
