СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:19
Дано:
1. Escort 1992 1.6 Zetec
2. Новые ВВ провода Motorcraft
3. Новый датчик температуры Motorcraft
4. Новые свечи Motorcraft
5. Масло Ford полусинтетика 10w40
6. Ошибок при снятии кодов не обнаружено
7. Форсунки чистые.
8. Топливный фильтр новый.
9. Давление в рампе нормальное.
Проблема:
Машина стоит ночь на стоянке. При запуске в теплую погоду от 0 градусов по цельсию наблюдаем следующую картину:
1. Заводится отлично (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук)
2. Обороты держим 1300-1400
3. После, секунд эдак 20-и - 40-ка , резко сбрасывает обороты до 500- 600 и пытается заглохнуть или глохнет.
4. Заводим следующий раз (если заглохла), опять заводится ОК.
5. Обороты держит 1500, потом плавно снижает до холостых (около 850-900) и все ОК.
Где копать ? На фордовском сервисе ничего не нашли. Снимали коды, мерили напруги и сопротивления датчиков, мерили компрессию в цилиндрах, мерили утечки, развесовку и баланс мощности и т.д. Вердик был вынесен: "Спи спокойно и не дергайся все у тебя в Окее, типа если бы каждая машина так сохраниласть...."
вобщем я весь в вопросах....
Может у кого сходная беда была или есть ?
Помогите советом, ну не положено по уставу, чтобы так машина работала!!!
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 16:16
umenja bila takaja-zhe erunda (ESCORT'95 Zetec 1.6 16V) pomenjal datchik temperaturi tosola i vse proshlo. i oboroti xx perestali guljat
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 22:34
Mish писал(а):
Дано:
7. Форсунки чистые.
Проблема:
Процентов 90,промблема в лямбде,еси таковая имется.Судя по типу двигуна - имется.Уже много на форуме в последнее время про это писалось.Повторюсь:
У старой РАБОЧЕЙ лямбды скорость переключения сигнала не соответствует нужной(фронт синусоиды как бы растянут).
НО МОЗГИ НЕ ПРИНИМАЮТ ЭТО КАК НЕИСПРАВНОСТЬ И СЧИТАЮТ ЛЯМБДУ ИСПРАВНОЙ. ТАК ЖЕ СЧИТАЮТ МНОГИЕ НА СЕРВИСЕ,ЗАМЕРЯЮЩИЕ СИГНАЛ ТЕСТЕРОМ ИЛИ ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ИНДИКАТОРОМ РАБОТЫ ЛЯМБДЫ МОРГАЮЩЕГО ТИПА.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАДО СМОТРЕТЬ НА МОТОРТЕСТЕРЕ ИЛИ ОСЦИЛЛЕ ФОРМУ СИГНАЛА С ЛЯМБДЫ. А лямбда походу у тебя старая.
Еще можешь посмотреть перд подогрева лямбды на наличие и целостность и отсутствие окислов в разъеме лямбды - сразу за радиатором.
Остальные 10% - на забитый катализатор и др.,датчик температуры у тебя новый???(который идет на мозги,а не на стрелку).
Отпишись после проверки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:55
Пожалуй, соглашусь с предыдущим оратором.
Посмотри ламбаду, еси давно не менялось, меняй смело, мне обошлась 1200 рупий, менял сам.
Атпишись патом :D
