 Заголовок сообщения: Легко ли менять передние стойки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:12
Братцы, собираюсь купить неоригинальные передние стойки амортизаторов. Деньги отдавать жалко в сервис. Хочется сделать самому. Не подскажите, как делать процесс? И какие инструменты?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 19:52
Гроза мужиков
все легко, будешь стойки менять по хорошему еще 2 подшипника прикупи, + 2 стяжки для пружин... и набор шестигранников...
также набор стандартного инструмента
после сделать сход-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО!
сверху выкрутить 2 болта под капотом на чашке + выкрутить болт с самого поворотного кулака! надеюсь не надо писать про поднятие машины на домкрат, скидывание колеса, снятие рулевого наконечника, шаровой с рычага, отводи диска вместе с суппортом???
далее получишь, устройство на руки пружина-амор! стяжками сжимаешь пружину, выкручиваешь болт, вуаля все это развалилось, собираешь в обратной последовательности!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Пт мар 16, 2007 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 20:00
По замене стоек тож есть инфа по форуму. Я себе менял.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 22:25
Вот копия того, что Keeper излагал по замене стоек (скопировал себе когда-то как"мануал").
Занятие любовью с любимой машиной.
Есть амы перед, зад 4 шт газ, пруны 4 шт перед зад.
Задача: поставить все это
Зад просто. Домкратим, колесо в сторону, вторым домкратом балку вверх, чтоб не висела, откручиваем поперечный болт вверху, опускаем домк под балкой, ослабляем пружину, выкручиваем нижний болт, амо назад, с ним выходит пружина. Все. Сборка в обратном порядке. Вторую сторону соответственно.
Перед немного жопа. Домкратим, колесо в сторону, ОСЛАБЛЯЕМ верхний цент болт стойки, удерживая 6ти гранником от проворачивания и ослабляем две гайки крепления чашки. Внизу стойки выкручиваем болт хомута крепления стойки к чугунной балде (не помню как обзывать) пытаемся разжать хомут, никак, немного молоточка, пошла. Аккуратно тянем вниз балду, а стойку вверх, вытаскиваем из балды нижний конец стойки, ПОЛУОСИ ВЫРЫВАТЬ НЕ НАДО. Придерживая стойку, скручиваем вверху две гайки чашки и вынимает ее.
Сборку стойки описывать не буду. Приспособа для пружин, сжали, амо вставили и собрали.
Вставляем в обратном порядке. Стойку вверх, прихватили гайками чашку. Аккуратно нижний конец в балду. качая балду и приподнимая снизу вторым домком садим низ стойки на место. Закручиваем стопорный болт. Опускаем машину. Потом затягиваем центр балт стойки и две гайки чашки. Вторая сторона аналогично.
Итого полтора дня, ободранные руки, два ведра мата, тк не все гайки откручиваются сразу, сорванный вороток, трещотка и сломанная головка на 15. Сэкономленные тыщи 4 руб.
И КАЙФ, ВЕЧНЫЙ
Зад: Аморы, пруны, болты и гайки старые, еси в комплекте идут отбойники - хорошо, еси нет, купить, прокладки верхние - нижние под пружины, если хочешь.
Перед: аморы, пруны, болты и гайки старые, еси в комплекте идут отбойники - хорошо, еси нет, купить. Возможно полетели стоечные подшипники (два штуки, я брал по 450 год назад).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 22:49
Согласен с Юлей - всё так и есть,по инструментам и расходникам.
От себя добавлю(сам менял у себя в прошлом году): сверху всё пойдёт идеально.Небольшой гемор снизу у меня был.это зависит от предхоза,если он все соединения не сажал на графитку,то получишь гемор со снятием стяжного болта на кулаке.Стяжной болт не стандартный-11,не перетяни,можно обламать.Сама стойка в кулаке может быть прикипевшей(я выдавливал маленьким домкратом-масляным,очень хорошо помогло).
Не забудь проверить новые стойки.Потаскай шток вниз-верх.С одинаковым усилием должен ходить.Я бы за одно поменял и пружины и покончить с передком.Не ставь колхоз ,лучше с разборки - оригинальные,чем новый аналог.На передок ушло 4 часа с кофейком и перекурами(летом)Руки не ободрал,ободрал жопу,так как делал на асфальте.а в кармане были саморезы и болты с мобилой...
P.S. Никогда не бойся делать то,что неумеешь.Помни:Ковчег сделали любители,а Титаник сделали профессионалы. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 22:56
d_vovandr писал(а):
...Хочется сделать самому....
Я менял несколько раз сам.
Трудно в первый раз, а потом, когда всё смазанно - легче.
Подшипники ни какие ,ещё, там не менял.
Добавлю, что новые амортизаторы перед установкой надо прокачать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:08
Гроза мужиков
а ты подшипники небось и не проверял и так пихнул!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:34
Холёся писал(а):
....а ты подшипники небось и не проверял и так пихнул!
Не так пихнул. Промыл и смазал.
А, надо было обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:44
хмм..я вот никакие наконечнкики не снимал и никаких подшипников не трогал..
открутил болты сверху. болт снизу, потом аккуртано сбил поворотный кулак со всей вигнею вниз и стоика вылезла с кулака, потом просто посильнее дернуть её в сторону - и опа - она у вас в руках
ставил так же, сначала запихал вверх, ввержу прикрутил, а потом запихал в пов. кулак....
итого час работы
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:11
Гроза мужиков
итого час работы
ты не про те подшипники.... я про те, что стоят сверху всей амортизационной стойки, под чашкой! они такие маленькие, диаметром 3-4 см... их стоит поменять
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:12
Гроза мужиков
итого час работы
у меня тоже около часа... ток правда большее время у меня занимает, вытаскивание стойки из кулака... сил не хватает...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:22
Болт писал(а):
... опа - она у вас в руках...
Она в руках в сборе с пружиной.
А, ещё нужно сам амортизатор от пружины с опорным подшипником отделить...
Может, ты стойки в сборе, от другой машины ставил?
Холёся писал(а):
.. ток правда большее время у меня занимает, вытаскивание стойки из кулака....
То же с трудом выходит.
Я ещё, в щель чтоб её разжать ,вставлял плоскую монтировку,и одновременно выбивал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:35
Гроза мужиков
вово, я тоже! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 6:12
ну да, стойки я ставил от ориона, но так как там другое крепление к чашке( одна гайко, у меня две) то пришлось разбирать стойки ( да кстати, стяжки резьбовые ещё использовал) и ставить верхнюю часть со своего...но тока никаких подшипников я там не находил, ввержу идет чашка, потом комплект всяких резиночег, потом аллюминиевая шайба, под ней пластмаска и чего там ещё..не помню уже - в январе делал, я наверно не таг понял - наверное весь этот набор и есть подшипники, тока так назвать их не получается , скорее комплект резиначег + железка)))..
Вот.
а процесс вытаскивания стойки с кулака - даже в камасутре сказано что нада использовать монтировку.Я обходился без нее, просто фигачил по кулаку молотком через палено) а когда показалась отверстие крепления стойки к кулаку подцепил его прутком и просто надавил на другой конец - и оно отлично вылезло.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:04
Юль,правильно,там и мужскими руками тяжко вынуть.Берёшь маленький масляный домкрат пяткой упираешь внизу в кулак а опорой в чашку пружины и мизинчиком качаешь-и стойка сразу полезет из кулака...
