Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Общее лечение электрики
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:29
Проблема: задолбли всякие рывки, тупления и тд. Дело явно в контактах.
Какие меры можно предпринять, чтобы ВСЮ систему привести в состояние стабильной работы? (а не так чтобы вылечил одно - полетело другое)
Я заметил, что на проводах даже под изоляцией слой окислов - те медь коричневого цвета и матовая.
Имеет ли смысл менять на новые все лепестки, кот идут на массу?
Что делать с разъемами датчиков?
ЗЫ - блок предохранителей перепаивал и промывал, все массы тоже, кинут доп провод от замка на кат зажигания.
 Заголовок сообщения: Re: Общее лечение электрики
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:40
Возможно
Делать
Менять
Имеет. Именно это и надо делать.
Контакты разьема смазать техвазелином для аккумов.
Эт пральна.
Зы: РезюмЭ: Все что делал, сделал не то... Не те провода и не туда кидал...
А задумка пральная. ВСЕ, ЧТО МОГЕШЬ, МЕНЯЙ.
Доп провода надо кидать в другие места: акк-гена, акк-масса, акк-стар, стар-гена, масса-двигло, акк-двигло, акк- пару масс в центре и конце авто... (расписан идеальный вариант).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:44
Масса-корпус кинул доп новый провод, масса-двигло - тоже :)
Вот еще... Имеет ли смысл эти клеммы паять? или будет достаточно обжатия?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:47
Желательна пайка.... И сажать на вазелин... Он микротрещины заполняет, след увеличиваеца площадь контакта, нет микроискрений и не дает окисляца контактам....
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:50
Вот еще. Какой металл лучше для контактов? - они есть желтые блестящие и матовые белые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:16
вот это не знаю....лучше, которые потолще..., но их перед пайкой обжать трудно... (да и без пайки, не зажмешь нормально)...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:50
Желтый если провода медные. Белые аллюминиевые и пригодны для обжимки аллюминиевых проводов. Если же соединять медь с аллюминием, то только пайкой. Иначе контакт через год исчезнет а место вообще рассыпаться может. Не дружат эти два металла. Это тебе любой электрик скажет (кто проводку в зданиях делает)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:56
Тёзка, забыл написать еще один вид контактов: медные луженые. Это то, что доктор прописал - прочность меди+защита от окислов.
Выглядят тож, как матовые белые(или серые). :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:15
А что есть тех.вазелин? Где ни спрашиваю в магазинах автозапчастей - все говорят, нету. Может у него название какое есть? Производитель, наименование?
Пришлось от бедности купить аэрозоль для контактов. Но похоже это не то.
Orion 93 г. CVH 1.6 Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:49
Еще есть такое название как "токопроводящая смазка". А вот интереско, если лишнего намазать ею, т.е с избытком, то и замкнуть может где то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 0:25
Специалист отдела РЭА
to Bryking
да, это не то!
будут утечки - токопроводящая ведь :)
Надо типа:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Bat ... -Fett.html
( енто не реклама - я просто поклонник Liqui Moly)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 0:44
то Костя (обоим) :)
имхо, просто пайка не обеспечивает достаточно вибростойкое соединение на массивных (большого сечения) проводах!
Имеется ввиду низкотемперат. пайка - ПОС61 русским яз. говоря :)
Выход:
Или зажимаем (можно предварит антикорр. высокотемпературн смазку нанести на место зажима
(особенно если нету термоусадочной трубки с клеем!)) , усилие зажима до тонны или более -
короче спец инструмент :wink:
Или зажимаем и свеху дополнит. пропаиваем.
Но по-любому, я лично, поверх надеваю термоусадочную трубку и обязательно
с клеевым слоем (с заходом на изоляцию провода и цилиндрическую часть клеммы).
Все выше перечисленные махинации обязательны,
имхо, на силовых проводах ( акку, гена, стартер ... )
короче - в "зоне огня" - в подкапотном.
ЗЫ да там вобще не "первый встречный" проводок пойдет...
ЗЗЫ сфотографировал бы свои, да Кэнон давеча накрылся :(
Последний раз редактировалось Nik Чт мар 22, 2007 0:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 0:53
слаботочные\сигнальные конечно могут быть тока под пайку-
у самого форда в "косах" так и есть - тут спору нетути.
а вот силовые (где и сама масса провода большая и большие прогоны незакрепленные)...
ЗЫ сильно не пинайте 8)
