 Заголовок сообщения: ЭСКОРТОВОДЫ хэлпуйте!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:22
Люди, помогите, так как ограничен в бюджете, сделать диагностику нету возможности (в сервизе 1000 рэ стоит и то это метод тыка). Мне нужно проверить шаговик, так как он не реагирует на положение LGLP? хотел бы убедиться что на самом деле не работает, датчик или шаговик.
Шаговик я снял, проверить его можно при рабочем ДПДЗ, если кто сможет посодействовать то буду оч признателен. делов 5 минут, воткнуть шаговик в разъем и убелиться что работает а что нет.
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:28
Ну как бы для начала профиль что ли дозаполни: авто, мотор, город...
 Заголовок сообщения: Город москва
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:44
Город москва
двигло CVH 1,6 карб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:47
Все нормально, только зайди в профиль и заполни графу "подпись" тогда В полследующих твоих сообщениях будет отражаться вышенаписанная тобой инфа.
 Заголовок сообщения: Re: Город москва
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:59
Пах1411 писал(а):
Город москва
Вверху есть ссылка "Профиль" - там и заполни
так у тебя моновпрыск или карб?, на моновпрыске двигатель проверяешь так: есть 4 контакта , 2 - управление двигателем, два других - кнопка на штоке. тестеро м вызваниваешь кнопку при нжатии на шток или замыкаются или размыкаются - непомню, другие - двигатель (управляется подачей напр 12 В, при одной полярности - выдввигается, при другой входит). если исправен, то при крайних положениях должен прозваниваться тестером только в одну сторону (разные, т.к. там стоят диоды)
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 14:16
И шток не должен иметь какое либо заедание.
А правда ли, что "Масса" этого мотора является контакт штока с упором дрос. заслонки? Прото читал тут книгу, где настоятельно советовали при каких либо глюках ШД зачищать площадь контакта? Или речь идет о других, более ранних моделях ШД?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:26
В данном случае нет. Но у карбов что ставятся на сайры/скорпы это имеет место. Только не как масса ШД, а в качестве кнопки. Т.е. шток уперся - масса на шток попала, с него по проводочку в "мозг", который понял что педалька отпущена и начинает отрабатывать режим ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:10
Мля, вот это система.
Интересно, а как датчик можно проверить?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:21
Берёшь рабочий шаговик и ставишь, если не фурычит, то значит ДПДЗ каюк
эскорт 1997 cvh1,6 карб
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:29
Не совсем так, ДПДЗ - это потенциометр, проверять тестером, желательно не цифровым, подключаешь и меряешь сопротивление при плавном движении рычажка датчика, - сопротивление плавно меняется - если с рывками - дохлый
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:56
Баянист
А у карбов разве есть ДПДЗ ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:58
Я незнаю как он называется, тоже думал нету ... мне Кипер сказал.
Датчик который стоит около шагового мотора.
 Заголовок сообщения: Так мне кто нить поможет али как?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:22
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:12
Пах1411 писал(а):
...кто нить поможет али как?
Тебе нужно найти кого-то с таким же мотором...
У меня не той системы....(Зетек).
 Заголовок сообщения: Re: ЭСКОРТОВОДЫ хэлпуйте!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:48
[/b]
и чего, когда поворачиваешь ключ зажигания, шаговик не вылазит?
в принципе, шаговик работает и без датчика ДПДЗ. только по другому.
Если хочешь, можешь подъехать со своим шаговым ко мне.
Я в центре живу, недалеко от краснопресненской.
Остальное - в личку.
