Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по задним подшипникам
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:15
Заменил задние подшипники в обеих барабанах (роликовые конические).Подскажите как затягивать гайки. В книге написано что с усилием 260Нм. Но если зажать так, то мне кажется колесо вообще не прокрутиш. Пока подтягиваю через каждые 50км, выбираю люфт.
Почему не затянул как по инструкции, потому что боюсь их перегреть.
Подскажите правильно я делаю?
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:48
Затягивать надо доупора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:05
Задние ступичные подшипники на Эскорте сильно не затягиваются и от отворачивания контрятся фигурной гайкой со шплинтом. Но на некоторых модификациях сделано так, что нужно затягивать как и передние (очень сильно) . Это написано в инструкции к конкретному авто, но где ее (инструкцию) взять?
Вот здесь о затяжке подшипников, может это твой вариант http://faq.ford77.ru/trans/esc_pod.htm
Удачи!
ЗЫ: Здесь также посмотри в конце страницы http://ford.flybb.ru/topic103.html
Последний раз редактировалось Bryking Ср мар 14, 2007 2:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по задним подшипникам
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:06
это в каком мануале такие цифры?
20- 22 килограмма! на эту ступицу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 2:26
Исправил ошибочку на вторую ссылку в своем последнем сообщении, СОРРИ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 3:03
Гайки без шплинта. Затягиваются практически с малым усилием, почти что рукой. Тянуть дальше, так колесо мертво стоит.
Мануал: Руководство по эксплуатации,техническому обслуживанию и ремонту 1990-1997гг. (ШИК 1998) указана цифра 260Нм.
Судя по ссылкам наверное 260Нм для поздних моделей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 1:13
Знаешь у меня была такая проблемка менял затягивал по норме колесо нельзя было провернуть Оказалось дали в авто магазине какие то левые подшипники хотя по коталогу смотрели купил другие и все сразу ок
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 1:33
У меня на 99 г.в. затягивается до упора. При этом, так точно всё сделано,что зазор выбирается и крутится легко.
Кстати подшипники прошли более 200тыс.км и всё ок.
Один раз доложил смазки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:54
Позвольте ещё вопрос на ту же тему. Как быть с сальниками? Понятно, что лучше заменить вместе с подшипниками (они идут в комплекте), но из-за хилой резинки выбрасывать хороший подшипник - тоже не дело. Есть ли варианты замены с отечественных машин или способы восстановления сальника?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:39
насчет сальника незнаю, у меня подшипники затянуты от души. Недавно на Орионе 93г пытался отвернуть гайку, сломал мощный вороток.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:24
Так примерно то на то и выходит.
Была у нас уже тема насчет этих подшипников, я делился опытом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:14
Бомбила, поделись ещё раз про сальники.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:49
...Как быть с сальниками...Есть ли варианты замены с отечественных машин...?
Врят ли от отечественных подойдёт...Я не встречал похожих.
Думаю, нужно смазки по-больше в них заложить и всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 19:02
Я тогда вроде нашел сальник. Номер конечно же не помню, Ищи похожую тему с моим участием поиском.
(Поиском, вообще-то нужно было первым делом поискать...)
