Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электрика(народ помогите)!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:07
Приветствую!проблема:машина в автосервисе,там только руками разводят...
проблема:заводишь-крутит,бензин поступает,искра есть.разобрали моно-идут два провода(почемуто 2 +) к фарсунке.но форсунка(исправная) не срабатывает!говорят мозги :cry:
и еще не могу найти схему,все мануалы облазил-не подходят!
Escort 1.4 91 mono Ke Jektronic
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:42
мож я торможу или лыжи не едут НО КЕ-джетроник механический распределенный впрыск т.е. на 4 цилиндра на каждый цилиндр своя форсунка но без проводов только трубки высокого давления 5,5 атм.
электроника там есть.....но можно почти всю ее отключить и он заведется.
сфоткай лучше што у тебя под капотом.
есть в нем одна форсунка с проводами но она ПУСКОВАЯ работает если двигатель холоднее чем 30 градусов в течении 8 секунд и фсе... и если тапка в пол тогда тож включается и то не факт
 Заголовок сообщения: Re: Электрика(народ помогите)!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:06
1. Откуда знаешь, что форса рабочая?
2. Прально... два провода и должны приходить...
3. НЕСрабатывать может по разным причинам... Если ДПК не исправен, или контакты на него забыли в сервисе одеть, НЕ БУДЕТ ОНА СРАБАТЫВАТЬ... если в проводке от форсунки до мозгов обрыв, НЕ БУДЕТ ОНА СРАБАТЫВАТЬ... если вылетел предохранитель мозгов на БП (или те мозги в сервисе сожгли), НЕ БУДЕТ ОНА СРАБАТЫВАТЬ.... куча вариантов, почему она срабатывать не будет...
И еще.... МОЗГИ и ФОРСА - довольно надежные девайсы.... у кого они вылетали ?.... нет таких.... Что угодно, ток не они.... Глючить могут, но вылететь.... - маловероятно...
На сервисе разводят..., или схему авто не знают..., или знают, но ченить присоединить забыли....
До "ремонта" ведь она (авто) работала?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 23:49
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12428
на моно тоже есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:03
на моно тоже есть
тож верно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:08
бензин куда поступает?
что за моно ке-джетроник??
если давление бенза есть, а форсунка не открывается - смотри дпдз (попробуй просто отключить), прозвоните провода от форс до эбу, смотрите массу на эбу
есть еще вероятность, что погиб провод от коммутатора на эбу
плюсы на концах форсунки проверяли при снятом или одетом на форсунке разъеме?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:14
народ АУУУУУ вы посмотрите бывает или МОНО или КЕ а два в одном флаконе невидел.
еще раз для тех кто в танке на ке воопсче нету ДПДЗ и ДПКВ
ему етого ненадо он просто пылит в зависимости от расхода воздуха. во все цилиндры сразу
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:20
раз провода к [форсунке] вряд ли ке
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:34
там с проводами пусковая только
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:36
Я исходил, что обычное МОНО...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:37
+1
Но здесь он КЕ походу просто так приплел. Да и небыло в этом году КЕ.
А смотреть с ДПКВ действительно надо...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:40
Товарищ запутался.У него думаю моно,раз он говорит о форсунке с двумя проводами. Джетроник-механика с непрерывным впрыском на каждый горшок.Согласен с Витей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:46
получается где то минуса нету
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:49
Минус разве не на корпусе?Ведь все авто так устроены.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:53
ФОРСА по хитрому управляеца... в два захода... Открытие и удержание.... И питачь на неё валит с мозгов по двум проводам....
Тута материя тонкая.... Прецензия... С корпусом связываца нельзя... Любой неконтакт, бросок и тд ... и все... нестабильная работа форсы, и как следствие, двига....
