Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по гене Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:07
При включении электронагрузки сильно до 500 падают холостые обороты. Например при закрывании стекла, особенно если передержишь. Напряжение на аккуме (на гене тоже самое) проседает до 11,8 - 12,0 вольт Включены передний, задний обогреватели, зеркала, муфта кондиционера, вентилятор, печка на 3 скорости, габариты, фары (ксенон, правда), и нажатая кнопка закрытого стекла. Понятно что неисправен генератор или реле-регклятор. Сначала думал, что просадка ХХ это следствие падения напряжения, так как форсунки, клапан ХХ, катушки получают пониженное напряжение. Снял ремень гены, загорелась лампочка аккумулятора, при этом напряжение на аккуме сначала 12,6 вольт а при той же нагрузке 12,2 вольт, и НИКАКОЙ просадки оборотов. Не думаю что воздухомер справится. По поиску есть кое что, но мало. Собственно вопрос: по вашему мнению, что с Геной? Нормально ли это что он так тормозит движок? Ведь не всегда такая нагрузка, колбасит даже от стёклоподъёмников. Снять его не могу пока, машина нужна, да и нелегко это на моей машине. Гена Mitsubishi на 70 ампер.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:19
Думаю, ты слишком много хочешь от генератора на ХХ... Такую мощь он обеспечит на своем пике - примерно на 4000 об/мин...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 23:07
Поменяй-почисть силовую проводку ГЕНА-АККУМ-СТАРТЕР, также АККУМ-КОРПУС_АВТО...., клеммы на АККУМе почисть и смажь... (поменяй)
У тя где-то плохой контакт, вот напруга и падает.... У мя на ХХ никаких проблем при полной нагрузке... такая же 70ка...
Зы: ... ну еси бенз нормальный, соотно...
... проходили через это.... свидетели есть....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 0:23
Всё прочистил, напряжения все одинаковые как на гене , столько же на аккуме, две массы на минусе, на мотор и на пассажирское крыло.
Значит не бывает дефекта в гене, при котором так нагружается двигатель? ведь обороты падают при закрывании стёкол!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 0:25
Так ткую мощь включил ради эксперимента. А так обороты вниз до 500 при закрывании стёкол или печка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 0:29
Ну у меня например в случае повышения нагрузки обороты сами повышаются... Может, у тебя именно с этим проблема?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 0:34
Ну у меня например в случае повышения нагрузки обороты сами повышаются... Может, у тебя именно с этим проблема?[/quote]
Думал над этим. Обороты то повышаются но не сразу а секунд через 5. Например при повороте колёс или просто снять разъём датчика на ГУРЕ обороты поднимаются моментально. Значит клапан ХХ отрабатывает исправно. что тогда неисправно? Что даст мозгам команду поднять обороты? Воздухомер? Не думаю. На холостых мотор сосёт воздух только через тонкий шланг клапана ХХ, заслонка то закрыта. Ведь если понадобился лишний воздух для двигла, то в большой трубе его запаса хватает. Диаметр шланга ХХ 1см, а на воздухомере измерительный канал то несколько мм., а заборник то огого! Неужели должен среагировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:19
Courage писал(а):
... Что даст мозгам команду поднять обороты? ...
МАПа....
её проверь... Метода на форуме жевалась....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 2:27
keeper писал(а):
МАПа....
Нету её у меня((
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:25
А как же тогда двигло изменение нагрузки распознает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:45
Виталь, у него не МАПа, а МАФа. Впрыск то распределенный...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:06
Courage писал(а):
При включении электронагрузки сильно до 500 падают холостые обороты. Например при закрывании стекла, особенно если передержишь.Включены передний, задний обогреватели, зеркала, муфта кондиционера, вентилятор, печка на 3 скорости, габариты, фары (ксенон, правда), и нажатая кнопка закрытого стекла
Ну них себе нагрузка на ХХ!!! :shock:
А чего ж ты ещё хотел на ХХ, тыж ему под жопу такую нагрузку даешь.
А какой ты напруги хотел с гены при 500 об/мин? :shock:
Да ну, с чего понятно-то? На таких оборотах гена может дать ток всего 1-2А.
И не будет при хорошем аккуме.
А откуда просадка возьмётся, если ничего не тормозит двигло?
Нормально.
А ты посчитай, какая нагрузка у этих самых стеклоподъёмников в момент упора стекла - практически короткое замыкание, если пренебречь сопротивлением обмотки.
А вот где собака и порылась...
Это очень долго. Должно быть практически сразу. У меня например в течении секунды обороты выравниваются.
Клапан ХХ смотри ИМХО.
Э-э-э... лукавишь, однако! :D Причем тут клапан ХХ?
На ГУРе обороты двигло поднимает по показаниям датчика давления(при размыкании его контактов) в трубке высокого давления системы.
А вааще то начинать надо вот с чего: подними обороты до 2000-2500, включи ту же нагрузку(что на ХХ включал) и померь напругу на гене и аккуме.
ИМХО всё будет в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:38
To MozgoveD
так вся эта нагрузка это всего лишь продолжение эксперимента, буду копать в другом напрвлении.
Если снять разъём с датчика ГУРа , мозги дают команду поднять обороты и они поднимаются моментально, на холостом ходу. разве не так? Хочу сказать этим что клапан отрабатывает отлично по команде от мозгов. И вообще ездил с подключённым стрелочным вольтметром параллельно клапану ХХ, так вот вся колбасня с ХХ чётко сопровождается колебаниями напруги на клапане. А вот в моём случае команда на ХХ поступает поздно. Наверное всё таки МАФ. Промывал его, кроме тяги на средних оборотах ничего не изменилось. Лямбда новая. Подсосов нет, единственое что не проверил так это вакуумник, может ли он травить, если на него не жать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 0:30
Теперича понял твою мыслю. Согласен.
+1
По-моему, нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 0:33
Courage писал(а):
.... Подсосов нет, единственое что не проверил так это вакуумник, может ли он травить, если на него не жать?
Скорее всего может.... Если мебрана треснута, не выяснишь, в каком положении трещина открываеца....
Вынь трубку из вакумника, заткниеё чемнить и покатайся в выходные по пустым улицам...., в разных режимах..., с торможением...
И выводы сразу сделаешь про вакумник...
