СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 14:09
Eskort 1.4 CVH Зимой стал заводиться только с толкача. А так садишься и сколько бы стартером не крутил ничего... Выталкиваю из гаража,втыкаю четвертую,вкл. зажиг,скатываюсь с горки и все заводится... Как будто что то примерзает... Подскажите что это может быть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 14:36
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Провода давно менял?
Свечи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 18:23
Возможно стартер. У меня так же было!!! Стартер вроде крутит нормально, а машинка не заводиться. перебрал стартер, заменил заднюю втулку и все в норме. А до этого и провода менял и свечи, все было до ж... Проверь стартер. Еще можно кинуть минусовой провод на прямую, на любой болт крепления стартера. Все из личного опыта :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 2:22
А мотор стартером проворачивается? Если да, то еще вариант - проверь напряжение на акк. в момент работы стартера. Если меньше 7В, то может отсутствовать искра ( на моделях с электронным зажиганием).
Escort 1.4CVH '89
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:10
У меня тоже такое было. Может это тебе поможет
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=933
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
