 Заголовок сообщения: Проблема: нет искры
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 22:08
Привет эскортоводы!
У меня проблема с движком (я так предполагаю). Симптомы следующие: на теплой машине происходят перебои с тягой. Ощущение, как-будто машину что-то подтормаживает. После этого, если ее заглушить, она не заводится. После некоторого ожидания - все приходт в норму: заводится и нормально едет.
В чем здесь может быть дело? выглядит как-будто нет искры. Как проверить и починить?
Двигатель 1.3, карбюратор, 1995.
Заранее гранд мерси!
Ford Escort'95 1.3
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 4:20
v6kruchivaesh svechi
vstavljaesh ih v BB provoda
lozhish eto vse da dviglo /chtob tipa massa b6la/
pust kto-nit dvigatel pokrutit, a t6 smotri iskr6 /lucshe v vecherom/
<toka rukami ih ne trogay/iz gorkogo op6ta/>
problema mozhet b6t
1 svechi
2 provoda BB
3 Trombler
4 babina
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 2:11
Еще это может быть связано с уровнем топлива в камере карбюратора или с модулем электронного зажигания ECS. Если уровень топлива в камере высокий, машина плохо заводится, когда мотор горячий. А с модулем - плохой контакт в разъеме. Уменя так было. Почистил контакты, все стало чики пуки (всмысле - нормально).
Escort 1.4CVH '89
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 23:54
Похоже на паровую пробку в бензонасосе,но если говориш что нет искры? Была такая тема- в замке зажигания был плохой контакт(искрил и грелся после чего не заводилась пока не остынет) пол машины перебрали - пока нашли.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 15:03
Съездил к механикам, проблема была с модулем электронного зажигания, как написал Санёк. Они почистили контакты, облили этот блок какой-то жидкостью (может быть WD но не уверен) и все заработало.
Ford Escort'95 1.3
