Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:38
 Заголовок сообщения: не заводится, заливает свечи
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:50
добрый день,
перестала заводиться, заливает свечи
если, все-таки, завелась и погазовать - все нормально
месяц отъездил
свечи поменял, с утра доехал до магазина (метров 500-700)
вышел - опять ерунда такая же
описанным выше способом удалось завести - пока бегает
в чем дело может быть?
помогите
ford escort. 1986. 1,3. карб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 19:06
Карбюратор, скорее всего- клапан поплавковый не держит давление. Клапан менять, карб регулировать и радоваться жизни :)
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, заливает свечи
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:13
Raven писал(а):
добрый день,
месяц отъездил
помогите
Боюсь,что у тебя проблемы с зажиганием.То что свечи поменял,не факт.
Поставь нормальные свечи.А после на карбе для профилактики проверь пусковое устройство.Может у тебя воздушная заслонка не открывается.поэтому и заливает на холодную.Может фильтр воздушный забит до нельзя,поэтому и смесь богатая...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:28
Raven писал(а):
добрый день,
месяц отъездил
помогите
Какой у тебя двигатель, и какой расход бензина? .. у меня примерно такие же проблемы временами случаются.. пока - как временную меру выкрутил винт качества до минимума... Потеплеет буду дальше разбираться сначала с зажиганием потом далее, под чутким руководством Гитариста :))
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:00
Cleo - примерно такой же - ford escort 1989 хетчбек. 1,3. карбюратор
Guitarist - расход померять не получается пока (полгода езжу всего на ней), попробую, гляну-проверю,
а можно я впишусь в проверку :oops: ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:06
:wink: "Вписывайся",как потеплеет,а свечи попробуй моторкрафт...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:17
а у менясвечи Японские..
это плохо да?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:01
это плохо да?
Это круто :!: Работают?Еси -да,то что плохого?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 4:10
да все пучком... работает...
DENSO IRIDIUM...поштучно брал.
тьфу,тьфу,тьфу и об стол постучал.
