Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:39
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь. Есть ли обладатели EEC-IV на столе? Мой не хочет самодиагностироваться светодиодом. 17 и 48 ноги не имеют проводки в колодке разъёма. Есть 18 и 19 для диагностики прибором FDS2000 и колодка 16-контактная ( как у ОБД-2, но не она) справа в ногах у пассажира. Подсоединил провода на 17 и 48 ноги и…ничего (((. Оказывается в самих мозгах нет разводки до этих контактов. Фотика нет. Попробую на словах спросить. Перевёрнутая пайкой наверх плата разъёмом От себя. Интересуют номинал детальки второй сверху под ножками 49 и 50 ( подключена правым выводом на резистор 18кОм который сразу под этой деталькой, левым на 48 ногу разъёма). Под ней ещё резюки 18кОм (голубого цвета 1821 ) ниже 3,3кОм (332) ещё ниже 10кОм (103) чёрные. Перевернём ЭБУ. Тип среднего транзистора справа у стенки под скобкой, стоит через один транзистор от микросхемы похожей на TDA2005, и тип детальки с его коллектора на плюс с обратной стороны платы перед самим транзистором.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:56
Как ЕЕС-IV??? :shock:
По Хайнесу у тебя ЕЕС-V.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:58
Я тож так думал, но мозги то вот они передо мной. EEC-IV 98AB-12A650-BBB и т.д. Кстати по Хайнесу тоже EEC-IV, сужу по книжке 90-97 издательства ШиК, схема на предпоследней странице.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:09
Странно, а в снятии кодов по Хайнесу(выложена на форуме) вот что:
Escort 1.4 CR cat F6D 1989-1990 Ford EEC IV
Escort 1.4 CR cat F6F 1990-1995 Ford EEC IV
Escort 1.4 CR cat F6G 1990-1995 Ford EEC IV
Escort 1.4i PTEF4 1994-1997 Ford EEC V
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:21
http://www.obd-2.de/tech_com-ford.html вот интересная ссылка по диагностике
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:29
Чёт я по этой сцылке последним среди 1.3 только свой двигун вижу.
А вот 1.3 Endura-E с ЕЕС-V не наблюдаю...
А вот у Хайнеса он есть:
Escort 1.3i and Van JJA/J4C 1995-1997 Ford EEC V
Правда, странно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:33
Правда, странно?
У них на сайте система управления на этот двигун зовётся почемуто Endura-E. С 96 года на Фиестах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:35
Вот-вот, я и говорю, странно всё это...
Я Хайнесу больше доверяю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:41
А я вот уже нет. Пример тому моё авто. Электрические схемы не полные да и ещё много чего приведено на примере автомобилей первых выпусков, а дальнейшее их усовершенствование нигде не отображается. Хайнес можно пользовать только как основу процессов. А это не легко в некоторых случаях так как невозможно предугадать что придёт в голову фордовским инженерам в том или ином году выпуска Эскорта )). Кстати поэтому и путаница например в проге CAPS на моей машине стоит EEC-IV на указанной Вами 1,3 EEC-V.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:57
Ну, отчасти соглашусь...
А что у тебя много изменений в схеме по сравнению со схемами в Хайнесе? Что добавлено, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:01
Ни слова о кондиционере, не там датчик ДПДЗ, и вообще мало датчиков, цвета проводов, блок предохранителей, притом оба другие, где подушки безопасности вместе с пиропатронами ремней, датчик ГУРа. Да и вообще много чего просто не совпадает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:06
Коллеги! Верю что с вашей помощью рано или поздно справлюсь. Отсюда ещё вопрос. Читал что в некоторых американцах 17 нога идёт на лампу ЧЕК ЭНДЖИН и также используется как самодиагностика. По схеме в ЭБУ примерно подходит ( мощный обратный транзистор коллектором на этой ноге). Есть на панели нового образца с тахо такая пустышка? Никто не помнит? А то неплохо было бы иметь самодиагностику на панели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:18
Слушай, по-моему Слава-на-эскорте выкладывал фото своей приборки и чё-то про чек энджин говорил...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 3:25
схему где то выкладывал на форуме исчи.
конечно там тож расхождения но в принципе похожа :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:13
Искал...Нашёл. По 17 почти понятно, а вот по 48 вообще не так...http://www.dovod.org/keeper/viktor_orio ... ematic.jpg
