Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 10:46
Возле горловины для заливки масла, в 10 см. от пробки мокрота, то ли от бензина, то ли масло гонит, не пойму. Предыдущий хозяин говорил, что при ремонте головку блока долго мастырили. В салоне чувствуется запах бензина, но это явление замечал когда бензина много в баке. Уровень масла тот же 2 года. В движках не шарю. Стоит на это обращать внимание :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:27
это может быть из-за дырявого бака - к этому надо отнестись с предельной осторожностью.
***Escort 97/1.6 cvh/weber 2v TLD- был, теперь катаемся на Королле***
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 16:26
На книжки по движкам?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:22
На моем тоже от масла следы возле заливной горловины на клапанной крышке. Похоже, износ шатунно-поршневой группы, начинает масло давить. Хотя давно уже так, 40 тыщ откатал. При этом расход масла не больше 100 мл на 10000 км, между заменами не доливаю. И это с чистой синтетикой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:12
Тоже недавно появилось масло у горловинны. Когда работает движок видно как идет пар(дым) из под крышки. Крышка закрывается плотно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:43
Пальцем потри, - жирно-масло, нежирно-бензин, непонятно - антифриз =) Самый верный способ определить - на вкус :D
ЗЫ: Если уверености нет - заедь на сервис.
масло из под крышки течь не должно, оно туда не попадает. А насчет дыма - прочистить шланг вентиляции картерных газов(который от пробки к фозд.фильтру).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 21:36
Кстати, да. Антифриз куда-то уходит из бачка. Не думал, что в этом месте может быть течь?! И как лечить эту проблему или лучше доливать антифриз?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 3:49
У тебя где мокро? Возле клапанной крышки или на головке блока, или хоть фото выложи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:16
У меня по холоду немного уходило антифриза на стыках шлангов к радиатору. Но это было при температуре ниже -20С. Много уходит-то?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:52
Литр концентрата за 1,5 года...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:03
Справа на горизонтальной поверхности крышки, 8 см. от горловины для заливки масла, и ниже тоже. Может после ремонта в 2002 году нужно подтягуть крышку, ослабла прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:27
попробуй протянуть(крест на крест и сильно не тяни), протри,поеди, посмотри. И определись наконец что течет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 22:20
:lol: оденьте пушистую резинку махровую такую от волос и все будет ок
это Обычный маслянный конденсат
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
