Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 1:17
форд эскорт 1.8i 16v 1992, SEFI
Не заводится. Нет искры. Нет +12 на 8-мой ноге коммутатора.
Вопрос: откуда на этот контакт идет +, от какого реле? Если это реле запуска (R26), то на схеме в книге эскорт/орион 1990-97 здесь тупик.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 3:15
:!:Это для 1,6 Система зажигания (двигатели 1,6 CVH и АКПП до 1995 г.)
схема зажигания.JPG [168.69 КБ]
Последний раз редактировалось Guitarist Пт фев 23, 2007 3:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 3:25
Пардон схема не та!
Вот для Зетека,модуль 46
Resize of Зетек1.JPG [ 110.23 КБ | Просмотров: 7976 ]
Последний раз редактировалось Guitarist Пт фев 23, 2007 3:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 3:36
Если смотреть на схему:то реле R26 имеет три ноги -одна на землю.одна на блок предохранителей(117),одна на замок зажигания(95)
П.С. Прошу прощения за размеры схем,но меньше их лучше не делать и так мелко :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:51
Огромное спасибо.
Но эта схема та же, что и в моем мануале, только цветная. Мне кажется она не правильная.
1. Не совпадают номера ног у коммутатора с реальной проводкой.
2. R8 и R9 контактами 86 и 85 на реальном блоке предохранителей почему-то не сходятся.
Может у меня система управления как у двигателя EFI ?
И все же, через какое реле подается +12В на коммутатор? Ведь у R26 нога 30 на схеме свободна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 19:30
Всё таки у неё схема как у 1.6 EFI.
Хотя при вводе ВИНа выдается : ZETEC 1.8 EFI 16V (2/1992).
Как я уже писал нет искры, и к тому оказывается не работает насос.
Два дня тыкал тестером (гаража нет, а на улице не май месяц) и обнаружил отсутствие + на ноге 86 реле R8 (реле EEC IV). Сколько должно 12В или меньше не знаю, но на катушке этой реле тока нет. По схеме эта цепь уходит к 16/С4, но где это?, вроде должно означать диаграмма 16 квадрат С4 - но я такой диаграммы не нашел).
Поэтому подал перемычку к ноге 86 реле R8 от той самой (тупиковой по схеме) ноги 30 реле R26. R8 дало ток на контакт 8 коммутатора (черный провод) и на реле насоса R9, а оно пропустило ток на насос.
Машина завелась. Все бы хорошо, но она не выключается !!!
Выключил только отсединением разъема коммутатора (модул EDIS).
Лёлик, что делать? (Вспомнилось кино)
Может кто-то подскажет. Спецы отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 20:47
Распайка внутри блока,по крайней мере было у меня.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:41
Не дождавшись помощи форумчан, решил поискать другие мануалы на Форд в КЭМПе, по дороге форд нормально работал и даже сам выключился при выключении ключа зажигания!!! Я даже обрадовался, но при повторном запуске неисправность повторилась. И вдруг я случайно нажал на тормоз (после поворота ключа зажигания)и двигатель заглох. Так что, пока пользуюсь тормозом для выключения движка, если он сам не выключается.
В КЭМПе купил мануал по Фордам 90-97 гг Питерского издательства АЛФА МЕР. В нем нашел схему №16 ( куда шла цепь от реле мозгов R9)- оказывается +12В идет через перемычку не от 30-той ноги R26 (реле зажигания), а от ноги 86. А также идет связка с блоком охранной сигнализации, контакт 8. Скоренько перебросил мой провод как положено по схеме. Но вышло хуже: насос включился сразу (без ключа зажигания), а двигатель не выключается ни от ключа отдельно, ни от клча снажатием тормоза.
Попробую прозвонить смязку с блоком охранной сигнализации. Только надо найти где он стоит и с чем его едят.
У кого-нибудь что-то подобное было???
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:01
Пардон схема не та!
Дорогой ГИТАРИСТ ненайдется ли у тебя схемки на мой Zetec с АКПП. Хочется знать как движок привязан к коробке. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:03
МОРОЗ писал(а):
Пардон схема не та!
:oops: смутил меня"дорогим" :wink: .Щас пошукаю,брат...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:09
Вот,но пишут ,что до 95 года.Может она не менялась?Но CVH...
CVH-автомат.JPG [ 28.56 КБ | Просмотров: 7900 ]
Resize of АКПП.JPG [ 83.8 КБ | Просмотров: 7913 ]
Последний раз редактировалось Guitarist Ср фев 28, 2007 2:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 0:16
А это уже зетек на 16 клапанов.Всё,что есть.Но у тебя теперь есть возможность сравнить.Звыняй если что не так.
зетек.JPG [ 34.57 КБ | Просмотров: 7901 ]
Resize of зетек 16 кл.JPG [ 105.44 КБ | Просмотров: 7910 ]
Последний раз редактировалось Guitarist Ср фев 28, 2007 2:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:24
Здорово!!! Может найдется и раскладка цифровых обозначений? СПАСИБО!!! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ТЕБЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:25
:roll: в ФАКус просица..... :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:18
Виталь,меня щас жена придушит :lol:(давно за компом сижу). Уже думал про ФАК.
Попробую все схемы на выходных закинуть.
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : Off ]
