Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:06
В процессе замены корпуса термостата повредил датчик температуры и, сответственно, озаботился вопросом покупки нового. Полез на detali.ru, а там их вон сколько:
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=KLY&RID=SZY&VID=HOX&SID=PEG&GID=UQY
Даже если откинуть те, которые для машин после 02/1991 (у меня ноябрь'90), все равно остается выбор. Кто что скажет хорошего/плохого про представленные девайсы? Или не париццо и взять любой с понравившимся названием? :wink:
Ford Escort Ghia, ноябрь 1990, 1.4 моновпрыск CVH
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:13
Гроза мужиков
ставила себе EPS месяц-полтора назад... работает...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 18:40
На корпусе термостата на CVH живет датчик включения вентилятора. Можен о нем идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 18:51
vaditch писал(а):
какой брать?
Например Febi - известная фирма.(или торговая марка...)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:06
Фирма производитель существенного значения не имеет т.к. ничего сложного в его конструкции нет- стоит смотреть качество исполнения(завальцовка, наличие задиров на резьбе), стоит помнить что зеленый изолятор для бензинок а коричневый для дизельных моделей.
При установки на бензинку датчика от дизеля стрелка не будет подниматься выше середины шкалы(пока не закипит)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:24
Я так понял ему болт на стрелку нужен?Судя по ценникам...
Я брал с краснокирпичным изолятором...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 1:49
На самом деле мне действительно нужен термовыключатель вентилятора - не посмотрел внимательно и был почему-то уверен, что это датчик температуры. Выяснилось мое заблуждение в процессе покупки - перепутать их сложно, особенно после того как два часа протрахаешься в попытках отвернуть этот гребаный датчик, погрузившись в присыпанные февральским снежком внутренности горячо любимого автомобиля :)
