Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: Посоветуйте про Escort 1991
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:17
Собираюсь купить Escort 1991 1.6i, состояние вроде хорошее. Нужно со временем заменит рулевую рейку и какие-о сальники-уплотнители, по моему в коробке цилиндров(извените, если что-то не так написал).
И вообще стоит ли он 2000$ ?
Пишите D1511@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:50
Через пару месяцев купил бы сам такой вариант..
если конечно состояние нормальное
 Заголовок сообщения: ну вот примерно так:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 22:41
Примерно по ценам:
- замена рулевой рейки выйдет ~350$ если целиком менять.
- судя по обозначению мотор там Zetec - хороший мотор, но дорогой, замена ремня ГРМ вместе с сальниками распредвала и коленвала (плюс наверняка помпу придется менять) - еще столько же.
- и еще наверное косяки вылезут.
Сходи на www.auto.ru в конференцию евро фордов, спроси где там FAQ, там очень много про эту машину есть.
 Заголовок сообщения: Сорри, это мой пост был
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 22:43
Мой пост предыдущий, не зарегистрировался, сорри.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 0:21
Насколько я знаю, Zetec выпускался с 92 года, стало быть дрыгатель CVH (как у меня): шумноват и малость прожорлив, неважно тянет с низов, зато имеется офигительный подхват на 3500-4000 оборотах - мощи хватит!
Саму машину надо глядеть - она должна стоить порядка 3-3.5 килобакса, за 2 - дешево и надо внимательно считать во что обойдется приведение ее в нормальное состояние. Хотя, покупая б/у машину всегда надо быть готовым к вложениям...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 0:23
Автолюбитель
и я тоже забыл зарегистрироваться... ето мое!
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: А разве CVH инжекторные были?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 11:29
CVH вроде бы инжекторные не делали? Или я ошибаюсь?
А Zetec 1,6 сам по себе был разработан в 91-м, ну а ставить, действительно в 92-м наверное стали :)
з.ы. А как сообщение на которое отвечаешь в свой ответ вставить? (кроме копирования) Что-то такой кнопки не нашел ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 11:32
Точно регистрировался! Но почему-то оказался "гостем" :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 14:39
Делали.
CVH 1.6i 80-88
В качестве впрыска использовался механический распределенный Бош К(с 86-го КЕ)-джетроник. Описание его можно найти на специализированных сайтах.
CVH 1.6i 89-98
Впрыск ЕЕС-4, по идеологии аналогичен Сиерро-скорповскому.
CVH 1.4i 89-98
Моновпрыск Вебер-Марелли, управляемый все тем же ЕЕС-4
Антон Папилин
http://ford.msk.su/
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
 Заголовок сообщения: Re: А разве CVH инжекторные были?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 20:34
Для этого надо зарегистрироваться на форуме и входить под своим паролем - тогда появится кнопочки на сообщениях оппонентов - "цитировать".
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 20:35
к сожалению бывает... надо всегда проверять свой статус вверху страницы,
в качестве профилактики помогает удаление куков перед авторизацией
