Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор Weber TLD
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить такой вопрос. Есть карбюратор Weber TLD, двигатель 1.6 1990г.в. При разгоне сильные провалы. Все почистил, проверил. Посоветовали еще проверить диаметр жиклера переходной камеры. Установлен жиклер диаметром 0,45. В книге по эксплуатации он не указан. Все другие совпадают:
- топливные: 115/127;
- воздушный: 185/125;
- эмульсионная трубка: F105/F71.
Какой диаметр жиклера переходной камеры должен стоять для карбюратора с такими параметрами?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:39
Жиклеры переходных камер запресованы либо имеют заглушку. Открывать и регулировать не стоит, так как все настройки выполняются на заводе изготовителе. У тебя скорее всего неправильно направлена струя из распылителя ускорительного насоса. Первым делом проверь её направление. Сними крышку воздухана, воздушная заслонка должна быть открыта иначе не увидишь. Фонариком посвети в первую камеру и нажми на рычаг привода дроссельной заслонки. Струя из распылителя должна быть четко направлена между стенкой смесительной камеры и заслонкой. Не допускается какое либо касание заслонки и стенок малого дифузора.
Привод второй камеры на таком карбюраторе осуществляется с помощью разряжения. Провал может быть связан с закусыванием дрос. заслонки у стенок смесительной камеры, негерметичностью диафрагмы пневмопривода.
Ждем отчета.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Weber TLD
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:48
Заранее спасибо.
Зайди по провалу сюда.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 05470e5ad1
Много обсуждений и беды все одинаковые.И то что посоветовал Димон проверь обязательно
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:27
Спасибо за советы. Завтра обязательно проверю и напишу.
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 19:32
Направление струи из распылителя ускорительного насоса правильное. Дрос. заслонку у стенок смесительной камеры не закусывает. Что касается негерметичности диафрагмы пневмопривода, то пока туда не лез. Но еще заметил одну особенность. когда двигатель хорошо прогрет провалы становятся намного меньше, а начиная с 3-й передачи даже на низких оборотах их не ощущаю. Все это заметил после заправки бензином на другой заправке, но не думаю что причина в плохом бензине. Попробую пока понаблюдать и заправляться на разных заправках, а пока езжу на ГАЗу.
Есть еще одна просьба! у кого есть руководство по ремонту карбюратора Weber TLDМ (28/32) сбросьте пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:45
http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
Я
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:13
Огромное спасибо за документацию, она очень кстати.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:26
В среду буду снова смотреть карб., пока ездтл на газу, но нужно уже и карб. привести в порядок. Если можна еще раз на что обратить внимание?
Уточню свой вопрос.
Есть карбюратор Weber TLD, двигатель 1.6 1990г.в. При разгоне сильные провалы. Не могу тронуться с места. Начинаю плавно отпускать сцепление, обороты сразу падают на ноль. Тронутся можно только с 3000 и то очень тяжело.
Еще раз проверю:
А как на счет ускорительного насоса? сколько нужно сделать качков, и сколько должно быть бензина куб.см.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:32
Еще прочитал на форуме что поменяли ВВ провода и сразу стала резвая. У меня на ВВ проводах на 1-м цилиндре мышами погрызана изоляция.
Но езжу газу, никаких проблем. Что подскажете на счет взаимосвязи ВВ проводов и провалов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:42
Меняй провода. Провалы мож и не уйдут, но станут возможно меньше. Выкрути свечи и посмотри - отлячается ли свеча 1-го цила от остальных? Если да - меняй провод срочно (а лучше и свечу), если нет. Можешь поменять завтра. Но не позже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 12:03
Уточню свой вопрос.
Еще раз проверю:
ЕвгенийM, поищи поиском темы о карбах. То ли называется "Плохой разгон", "Провалы" что то в этом роде. Помню, что ребята выкладывали цифры о производительности ускорительного насоса. Если найду первым - скину ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 12:14
Димон писал(а):
Уточню свой вопрос.
Еще раз проверю:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... B%F2%E8%E8
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 12:29
менял свечи 1000км назад. на старых 1,4 слабо медный цвет. на 2,3 красивый. Поменять давно думал, но..... , завтра куплю и поменяю.
Какие лучше брать? Есть вроде бы польские, силиконовые,примерно 20 доларов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 15:18
меняй. но будь готов что особо не поможет. при этом все равно меняй.
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:01
Стоят такие жиклеры:
по мануалу:
топливные: 117/127;
получается 115 вместо 117. Значит расход, и резвость будет меньше? правильно?
