Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:34
 Заголовок сообщения: Почему у меня убиваются свечи
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:53
парни подскажите:у меня почему то убивает 1 и 4 свечу.
Что сделанно:
1.переборка двигла-ноябрь 2006
2.замена маслосъемнных колпачков,гидриков
3.установка карба от 8 "солекс"
Про карб по подробнее:со старым возиться не охота было поставил 8-ый,после этого машина стала тупая,жуть просто,ругулировали до потери пульса,ни хрена не вышло,тогда отдал старичку в таксопарк.Он вроде сделал стало чуть лучше,но все равно не то.Ездиишь по городу всё нормально,как тока в деревню всё пипец,после не продолжительного проезда начинает трястись,встаю,курю.завожу и еду ещё километров 30 пока опять не встану.После этого я начал потихоньку убирать винт качества(закручивать),проеду-уберу,и стало на много лучше,теперь я его закрутил до конца(до этого свечи были чёрные все,а теперь тока 1и4).Свечи новые,провода силиконовые-нормальные,клапан ХХ новый,да и карбу этому всего 5 месяцев.И ещё такой вопрос ведь карбюратор настраивают---винт закручивают до лёгкого потрясывания(Гитарист писал),а у меня она вааще не тряслась,а на оборот лучше работать стала,вот а вроде при закрученном до конца винте должна была заглохнуть.Есстественно она троит и всё таки едет хренновато.
Так вот вопросы--чего ей надо,воздуха,бензина,зажигание мозги еб.т,если так то как ПРАВИЛЬНО его выставить(бесконтактное),вообщем помогите чем можете!!!!!
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:15
Всё прально до лёгкого потряхивания и потом на четверть назад и винтом количества.Внимательней читай пост по составу смеси.
Женька.Кажись клапана у тебя не правильно работают.Почему? надо смотреть,а по зажиганию я ведь тоже тебе писал и фотки с картинками выдавал...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:12
в том то и дело делала всё по инфе,а клапана?--- почему так думаешь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:14
просто думка в голову приходит,зажигание у нас же 1-4-3-2,как раз эти две первые свечи попадают,а клапана же не регулируются?там же гидрики
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:46
Порядок работы цилиндров одинаков как для 1.4 так и для 1.6 - (1-3-4-2)
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:58
На CVH порядок работы цилиндров только такой 1-3-4-2.
В мануалах могут быть опечатки !
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:05
Клапана на гидриках ,точно.Но я при этом они могут не правильно работать(газораспределение нарушено-кулачки распредвала,смещение зажигание больше чем на 12 градусов,клапана должны вовремя закрыться и открытся,гидрики должны толкать на нужный зазор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:12
чё сделать чтобы точно узнать они или нет
а клапана иеняются или голову надо?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:17
Тебе надо перекинуть только высоковольтные провода. Ну и заодно проверь фазы (метка на шкиве коленвала совпадает с нулевой на крышке, а метка на звездочке распреда с меткой на корпусе головки) В первом цилиндре должен быть такт сжатия - гидрики находятся в верху.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:18
Перекинь свечки местами,если тоже самое,думаю клапана...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:28
ИМХО причина не в этом... Поганятся КРАЙНИЕ свечки. С обоих сторон. У распреда умирает кулак на 4 цилиндре, на 1-м же самый стойкий. Скорее какие-то нарушения в подаче смеси - подсос воздуха, инородные тела/дефекты в коллекторе, ступеньки на пути смеси из-за замены карба и т.д... В общем, плохое смесеобразование. А клапана что, они наверно в порядке....
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:37
Проверь пож. компрессию- и с ложкой масла тоже-посмотри крышку распределителя, проверь систему смазки-давление,проверь жиклеры карба на соответствие обьему, воздуха явно не хватает- проверь уровень поплавковой камеры и состояние подачи воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:05
вчера поставил другие свечи,а она сегодня вааще ехать отказалась,вчера ещё посмотрел крышка трамблёра сидела не крепко на зажимах,там под бегунком какое-то кольцо прижимается крышкой и она чуть изношена!Ищу дальше!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:12
кстати вспомнил у меня ещё такая ботва,пропали тормоза,есть не большие когда педаль в полу,ну так вот когда на педаль жмёшь несколько раз то начинает набирать обороты то наоборот,может из-за этого быть проблеммы????????
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:23
Вакуумник пропускает воздух и как следствие подсос воздуха в впускн. коллектор. Отсоедини вакуумную отрубку от усилителя тормозов. заткни ее и проверь работу двигателя. Желательно конечно проехаться, проверить в движении, но думаю не стоит этого делать с такой погодой.
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
