Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:32
 Заголовок сообщения: Промывка радиатора печки
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 0:09
Давеча перестала печь работат видимо от большого количества герметика болтающегося в системе снимать лень было придумал девайс как промывать не снимая. взял обычную канистру из под спирта на 5л, впендюрил на герметике в крышку соску от колеса, в боковину прикрутил фигню для шланга как называется не знаю (с одной стороны резьба с другой оливка для шланга) присоеденил к печке в обратном направлении в канистру набрал воды в соску в крышке подключил автокомпрессор все замечательно промылось никаких вопросов работает как часы.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 0:18
А, много вышло грязи от туда?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 0:30
прилично когда вода стекла наверное с полгорсти какого то дерьма на асфальте осталось
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 3:52
Я был любителем промывок, у меня даже насос специальный ( от ГАЗели ) был, промывал несколько раз на Фордах, ВАГах и т.п. Но потом, поглядев, КАКИЕ отложения там бывают, энтузиазм угас, их и отвёрткой не возьмёшь иной раз :(
Теперь я советую новый радиатор печки . :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:47
нет смысла промывать если накипь тгда можно вымочить в лимонке или уксусе, а если еще мягкий мусор то вполне помогает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 21:09
У меня был такой опыт: Отсоеденил шланги от двигателя и от термостата. Подвязал их, чтоб были выше радиатора. Залил санокс для чистки сантехники и через 30 минут промыл водой. Эффект оказался положительный. Клиент остался доволен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 22:25
+1.
Проверил на себе.В прошлую зиму промывал печку.Потеплело слегка.
Про эту зиму не подумал.Щас жду весны и поставлю новую.1000 рублей дешевле геммороя в голове :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:37
И это правильно ! Именно столько я отдал за новый радиатор печки для гранады ( он же Эскорт 80 - 90 ) а разница сразу почувствовалась.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 20:56
Родной радиатор - медный
Тысячерублевый - алюминиевый, зато новый
Осторожно но выбирай, выбирай, но осторожно!
В любом случае старый не выкидывай, может на досуге
все-таки соберешся промыть и на следующую зиму обратно
поставить!
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 1:18
А ваобще запарно менять радиатор печки?
торпеду надо разбирать?
