Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: запала педаль газа
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:56
Завелась,раздался легкий щелчек и педаль газа не работает :(
обороты держаться в районе 2500-3000.
куда смотреть и что нужно делать ? (если есть возможность более детально укажите ,никогда не ковырялся в машинах)
/ales
Ford Escort CLX 1997 CVH 1.6G
Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:19
Что значит не работает: нажимается, но реакции нет или например, залипла и не отлипает? Или болтается?
Смотреть тросик газа в месте его крепления к педали и под капотом.
Осваивай, с этой придется :lol:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:36
болтается,но с малым ходом.
вот с этого поподробнее, если можно.Либо плохо смотрел,но в салоне не нашел крепления :(
пытаюсь изучать,еще бы полные доки и с фотками :)
/ales
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:51
Доки можно тут посмотреть - http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5629. Поиском еще больше можно найти.
Чтобы увидеть крепление троса к педали нужно, отодвинуть водительское сиденье, принять не совсем естественную позу и залезть с головой и фонариком под приборку :)
Скорей всего трос где-то "залип", надо посмотреть по всей его длине и особенно на концах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:39
Залезать лучше с улицы, встав на колени у открытой двери - удобнее =))
А вообще у тебя карб что-ли? Если да, то попробуй открыть капот, снять воздухан (большая такая кастрюля в центре, сразу под ней - карбюратор. сбоку к нему приходит тросик, ты его быстро найдешь. Попробуй руками покрутить ту фигню за которую крепится конец тросика. Если крутится легко, но тросик при этом в рубашку (оболочку) не входит совсем, то имхо те надо тросик менять. если фигня руками не крутится, то что-то в карбе заело - придется к карбюраторщику идти. Или к кому из наших недалече.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:35
с моими габаритами это не обязательно :)
спасибо,вечером попробую посмотреть.
/ales
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:12
Тросик газа начал рваться, распушился где-то в оплетке вот педаль и залипла.
Снятие тросика - сначала отсоединяешь от карбюратора, а потом от педали.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:43
+1,очень даже реально.На практике сплошь и рядом...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 20:00
добрался сегодня до троса акселератора.
Похоже придеться искать карбюраторщика :evil:
Полусфера ,на которой закреплен трос,никуда не двигается :twisted:
/ales
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 20:29
Неужели в 1997 г. карбы ставились на Эскорты в Германии ???
Спецы, подскажите братану VD. А то, чувствую, что тут нужно не к карбюраторщику.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:05
у меня модель 95 года(если верить ПТС)
хоть и выпущена в конце 97 года
двигатель CVH с карбюртором :)
/ales
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:24
Полусфера? Это где там??? Можешь выложить фотки, пусть и мобильником? Имхо тож тебе не надо к карбюраторщику, если у тебя конечно штуки лишней нет =)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:29
фотика нет с собой(никакого),но есть в книжке:
http://escort-club.spb.ru/rtfm/Escort9097.pdf
страница 123 рисунок 4A.6
/ales
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 21:38
лишних денег естественно нет :)
если объяснит кто , как это должно выглядеть и работать ,может и
сделаю. А так побаиваюсь что-нить "отвинтить"
/ales
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:23
эээ... 84 метра влом тянуть.... Мож принтскрин сюда положешь?
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
