Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:33
 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 0:45
Сабж не работает.
Дело не в подрульном переключателе (разбирал-собирал-проверял) Задний дворник работает в двух режимах, в первом положении (на себя) прерывисто, во втором положении постоянно (но есть небольшая особенность, совпало ли это с отказом омывателя не знаю) они работают сериями по ~6 взмахов, потом пауза, потом снова.
Омыватель переднего стекла работает.
Когда включаешь омыватель заднего, моторчика не слышно, раньше слышно было.
Сначала грешил на подрульный, ктому же и кнопка переднего омывателя стала заедать. Но не он. Отдельного предохранителя вроде нету. В обрыв провода как-то не верится.
Может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за совет как с этим бороться.
Escort `94, 1.4 CVH EFI универсал
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 0:49
Может магистраль замерзла?
А на моторчик питание приходит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:13
Маниак
подай питение на моторчик напрямую,если заработает-подрулевик,однозначно.моторчик крутит в одну сторону-на лобовое,в другую-назад.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:19
У меня такая-же история, передние омывает, а задние нет, хотя моторчик качает, тестил и при полюсовой температуре
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:56
моторчик работает когда включаешь омыватель переднего стекла. что маристраль замерзла очень маловероятно, это началось при плюсовой температуре да и незамерзайку я начал лить задолго до этого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:58
моторчик работает, но только на передее стекло
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 3:14
Та же хрень.Не работал с момента покупки.У меня дверь заднюю меняли после удара.Думал что просто нет трубки.Проверил есть...Мотор работает, стекло сухое.Забил я на это.Стекло не так уж сильно загрязняется.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 3:30
накосячил в подписи, вместо универсала написал хэтчбек (бес попутал). я думаю это объясняет мой интерес к этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:17
в двери перед пипкой обрызгивателя есть обратный клапан, чтоб вода не уходила. у меня тоже БЫЛ. я его убрал ибо он как-то непонятно заклинил. теперь. :kill: без него пока что - всё руки не доходят поставить новый. зато омыватель пашет как дурной. тока жидкость идёт после второго прохода щётки - трубочки водой наполняюццо :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 21:10
при заклинившем клапане моторчик жужжал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 21:15
Скорее всего жужжал :D
Сними разъем с насоса, подключи туда любую лампочку на 12 вольт и побалуйся с подрулевым переключателем. Лампочка должна загораться при включении передних и задних писалок.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
