Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
 Заголовок сообщения: Вибрация мотора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 5:54
Доброе время суток, ехав по трассе ( 90км/ч) машина начала дергаться, решил отстановиться - покурить, думал пройдет, завел машину сразу же не понравилась сильная вибрация в салоне, открыл капот, а двигун так и наровит с места улитеть от тряски, ладно поехали обратно до дому, приехал в гараж, открыл капот, дико воняет бензином, открыл крышку возд.фильтра, и обнарущил незначительную лужу масла в отсеке для фильтра. И еще когда ехал домой стрелка топилива прыгала с полного бака до половины бака, наместе никак ей не сиделось. поставил машину стрелка вернулась на место. З.Ы. на улице был ливень
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 10:53
Вибрация может быть из-за того , что не работает 1 или 2 цилиндра.(нет вспышек топливноой смеси). Значит причин может быть масса: отсутствие искры или топлива, либо искра не в нужный момент(сбито зажигание). При сырой погоде может пробивать крышка распределителя зажигания.(обрати внимание на её состояние).
Наличие масла в фильтре говорит о износе цилиндров и поршней.
Если сам ремонтом не занимаешся - то прямая дорога в сервис.
Нужно для начала, померить компрессию, оценить общее состояние мотора...
Я так думаю,(раз не знаешь где масляный фильтр стоит) что с 92-го года, ты не первый владелец ? Наверно, тебе совсем убитую машину продали....
Пробег какой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:19
Да ты прав, не первый владелец. Машина накатала 25000 тысяч ( сервисная книжка рулит), в комплекте был чек с сервиса и распечатка что делалось, кароче пол года назад делали кап ремонт. Компрессия 11 с чем-то
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:47
Я так понял, не 25, а наверно, 250 тыс.км.
Sam писал(а):
...Компрессия 11 с чем-то...
Если 11 во всех цилиндрах - то хорошо. Но, масла в фильтре не должно быть....
Если неисправность(перебои) проявляется только в сырую погоду - то вероятнее всего проблема с электрикой. Проверяй высоковольтную часть зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 15:15
Верно, 250000 :) Но проблему я уже решил, просто слетел вакумный тоненький шланчик с трубки , он идет с воздухозаборника в карказ фильтра, там растраивается и идет в масляную трубку , которая подсоеденяется к коробке воз.филтра, там с этой трубки этот шланчик и слител из-за этого и нагнало масло в фильтр. Всем спасибо :) машину не узнать. Кстати, а что за шланчик то был?:) какую роль он играет?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 19:51
Скорее у тебя слетел шланчик с вакуумника трамблёра.А масло в фильтр нагнало вентиляцией картерных газов.Надо почаще чистить или менять сам фильтр вентиляции.А пары масла и конденсата гонит даже на новом моторе,только в меньшей степени,особенно при разогреве движка.И вся эта херь(масло+вода)через воздушный фильтр летит обратно в горшки и дожигается .Из чего и состоит CO фыхлопа...
