Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 23:09
Восстановил наконец то сплющенный шкив кондея, поменял ремень и вот... Лампочка на ручке загорается, вентилятор включается. Но не поступает напряжение на муфту ( 100% рабочая). Теоритически муфта включается через датчик давления , тот что с двумя проводами, но не могу его найти. Есть с 4 проводами, тот что на бочонке. или может там всё через EEC завязано? Кто нибудь чем нибудь сможет помочь?
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 5:08
Не знаю в тему говорю или нет, но у меня был такой случай: все в норме, компрессор не запускается. У бампера снизу слева около колеса висит разъем, попала влага и он окислился. Прочистил - и все заработало.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:52
Не помнишь сколькиконтактный? А то я так и не нашёл. Слева это водительская сторона?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:55
Водительская сторона, да. Про контакты не помню, помню круглый он был, как датчик. Я поднимал машину на подъемник, сверху не найдешь. Я еще удивился, что он в таком неудачном месте расположен (хотя может он и был когда-то закреплен, не ведаю, у меня просто висел). Посмотри в районе радиатора снизу с водительской стороны или все, что найдешь почисть. А давление-то хладагента проверял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:53
На пассажирской стороне, у меня он рядом с бибикалкой. по виду - двухконтактный. Закреплен на кронштейне радиатора.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:01
Это наверное тот что с датчика 4 контактного, того что на балончике возле фары? Тот в порядке. Зарезиненный весь. Но посмотрю всё равно. Давление прибором не мерил, а так при нажатии на клапан шипит здорово. да и не думаю что в этом дело, потому что кондей не работал из-за сплющенного шкива. Был снят ремень и отсоединена муфта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:15
Это разъём датчика низкого давления там? А то я его никак не могу найти. По ходу выяснил наличие датчика оттаивателя и его тоже не могу найти. Под капотом около лобовухи в нише воздухозаборника рядом с вакумным клапаном есть маленький разъём и маленькая залитая коробочка с проводами. Относятся ли они к кондею или нет? И ещё вопрос для чего этот вакумный клапан? От него идёт трубка к впускному коллктору (к тройнику угольной канистры) а тяга уходит в салон. Когда её тянешь в салоне громыхает заслонка и похоже таже самая что стукает при включении зажигания. Может я не прав? Для чего это?
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
