Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: добратся до насоса!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:40
читал на поиске что дли того чтоб снять насос нужно снимать бак! многие советовали прорезоть дырку консервным ножом! что я и хочу зделать! насос расположен под заднем сиденьем где резинка! ток вопрос в том если взять резинку как точку центра то какой разиус нужно взят чтоб носос необломно снялся!?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:45
Крышка в диаметер примерно 200 мм.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:48
спс понятно! значит радиус 100 мм резать буду радиус 120 мм на всяк случай!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:57
Думаю что резать надо намного больше, так как при отсоединении топливных шлангов нужно большее пространство.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:19
Я тоже думал прорезать дырку, но потом понял что там будет дырень а не дырка и решил не прорезать.
Диаметр крышки я бы сказал миллиметров 150.
Резать надо конечно больше, т.к. и для того чтоб её открутить надо пространство, или делать хитрую приспособу на подобии торцевого ключа для крышки бензобака :lol:
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:32
Не нужно портить кузов. Бак снимается еще быстрее, чем прорезается эта дырка. Яма нужна, а лучше подъемник. Заедь на любой маленький сервис, даже туда, где только масло менять умеют. Только сначала договорись с теми человеками, что там работают. Снять поставить бак на подъемнике, как 2 пальца об асфальт :) Я тоже боялся этой процедуры. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:41
Автолюбитель
Вот уж не соглашусь , я снимал бак недавно, все маты сложил...
во-первых, его по хорошему надо бы изъездить по-максимуму,
во-вторых, у меня сорвалась сварка на гайке одной из клипс крепления бака, пришлось пилить болт ножовочным полотном, запарился мягко говоря,
в-третьих, у меня стоят локеры сзади, пришлось снимать правый, саморезы конечно закисшие со всеми вытекающими,
в-четвертых, при отсоединении горловины от крыла, последнее запросто может развалиться из-за ржавчины... про удобство отсоединения шлангов , когда надо держать бак навесу я вообще молчу...Это про удобство снятия бака....
И вообще бензонасос мне однажды понадобилось менять на даче, под дождем и без подъемника, посему всем рекомендую прорезать отверстие в форме буквы П и при необходимости просто отгибать, а работать с бензонасосом в чистом и сухом салоне - одно удовольствие, вся процедура снять-поставить занимает несколько минут.
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Чт фев 01, 2007 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:43
Автоэксперт широкого профиля
serggio
+1.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:50
... ыгы...
с баком замуты... а еси гайки-болты прикипят...?
две минуты ножницАми металлическими четыре лепестка прорезать и все....
с Димоном так мне бнасос меняли....
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:40
Помнится смеркалось и дождик моросил. Хорошо что было сделано ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ отверстие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:28
Поэтично. Прямо ода про эскорты. :D
Разве не у всех эскортов технологические отверстия с завода? У моего была.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:47
Не у всех. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 22:48
Соглаасен с serggio, что если резать, то аккуратно в виде прямоугольного или квадратного отверстия с таким расчетом, чтобы вырезанный фрагмент потом обратно закрепить.
Снимать бак нужно с хорошим инструментом и вдвоем. Отмочить все болты жижей типа ВД-40.
ЗЫ: у меня бак подтекал не подеЦки, так другого выхода не было.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 23:09
а мне предстоит еще....
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:38
Я с отцом окошко болгарской вырезал окуратно! А потом сверху из железа 1.5мм заплатку с резинкой на 4 самореза! Кольцо легко откручивается!
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
