Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: черный снег
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:46
Наконец-то наступила зима!!! и теперь при прогреве, пока 5 минут стоит и "дышит" в одну точку стал замечать что снег не только тает, но и чернеет от дыма выхлопной трубы.... чего не так у меня?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:53
Копоть , сажа летит их выхлопной трубы. Нужно искать причину такого. Может богатая смесь,может масло, может троит из-за плохих ВВ проводов или свечей. У меня прошлой зимой так было. Заменил провода ВВ , отрегулировал карб и все стало чисто :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:58
ну карб у меня тоже сплошь покрыт сажей изнутри.... по той же причине? провода.... дааа, надо поменять... они рублев 500 стоють? кстати, а можно как-нить провода "проверить" :?:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:19
Провода если старые, то в темноте будет видно (при работающем двигле) как они искрят по поверхности. Но может быть, что оборвана внутренняя токопроводящая жила (кто-то раньше мог руками стягивать провода со свечей держась не за резиновые колпачки, а непосредственно за провода).
У меня нормально поработали провода от ВАЗ 2108, только тот, что от катушки до трамблера не подойдет, короткий очень. Сейчас поставил оригинал, изменений не ощутил. БОШ пробовал (серого цвета), очень не понравилось.
ЗЫ: Поиском посмотри. МозговеД хорошо о проводах постил. Может в ФАКе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:22
т.е. беру провода от восьмерки, от катушки оставляю родной.. и радуюсь жизни? потом потихоньку до карба руки доходят?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:29
я бы начал со свечек.
погрел бы пару - тройку минут, заглушил и вытащил бы свечи.
Если где то черные - значит или свечка, или провод.
Поменял местами - посмотрел. Если одна свечка почистилась - другая засралась - значит, провод. Если без изменений - свечка.
А потом купил бы свечи, провода и понес домой карб на промывку =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:34
Конечно, я не стороннник превращений Эскорта в ЖЫгули (даже 08 модели), но это будет бюджетно, как временная мера.
ЗЫ: У Гитариста карб от 08 и доволен человек! Хорошая деталь от ВАЗа может оказаться лучше, чем плохая от Эскорта :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:09
Первым делом смотреть диафрагму пускового устройства, затем уровень в поплавковой камере. Если взять на заметку тему "Не хочет глохнуть" http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11620, То игла в поплавковой камере не герметична. После того как двигатель остановился надо снять крышку воздушного фильтра и посмотреть на малые дуфузоры, если из них капает бензин то это подтверждает негерметичность иглы.
 Заголовок сообщения: Re: черный снег
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 17:45
Если коптит только на прогреве:то слушайся Димона,это пусковое богатит смесь.Как правило после такого "богатого" прогрева,стартует машинка с провалами,пока свечки не просрутся,
Если мембрана пускового не дышит(а она при разряжении должна приоткрыть возд.заслонку на положенный зазор) то после пуска можно увидеть это(сняв воздухан).На пусковом есть рег.винтик,с помощью его этот зазор и выставляется...А ниже рычага возд.заслонки есть винтик пусковых оборотов-его надо проверить тоже(он отвечает за зазор заслонки 1 камеры при пуске)
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 17:51
Во-во! первые минут 5 после прогрева(хоть полного, хоть частичного) вообще почти не едет.... а потом все в норму приходит
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:19
чо то часто в последнее время такие мессаги, про дырявую прогревошную мембрану.
Меняй - и будет тебе щастье :D
LEEEXA в теме про 1 и 4 цилиндры дал телефоны тц Москва - там можно ремкомплектом затоварицца...
Как, где и чего - в той же теме я ссылку писал на фотки своего карба. Там можно посмотреть на эту мембрану, где она и какая там дырень :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:49
При прогреве смесь богатая на карбе всегда. Копоть должна быть:) .Кстати, свечки при прогреве и на х.х. не смотрят , они будут черные. Самоочищение при оборотах от 3000 на ходу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:54
во как..... можт имелось ввиду слишком богатая?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 19:05
Имел в виду по сравнению с полностью прогретым движком. Во всяком случае не смотреть на черный снег. На хорошем сервисе проверять машину надо: зажигание,карб, двигатель и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 13:07
Не,не,не. На снег и надо смотреть. Если черный, то неисправность в пусковом. Смесь переобогащенная.
