Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
 Заголовок сообщения: Проблема с вариатором
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 16:44
В чём может быть проблема? Ford Escort 1.6 zetec 1997г. вариатор.При трогании всё нормально, но стоит нажать на газ, машина начинает сама по себе разгоняться, т.е. газанул, отпустил газ, а он всё равно разгоняется :shock: , и едет со скоростью ~60 км/ч обороты ~1700 , хочешь тише-дави тормоз.
При остановке преводишь на P или N обороты подскакивают >2000 и на некоторое время зависают.После этого может быть и всё нормально.В основном проявляется, как машина постоит пару часов, на прогретой, не замечал Делал диагностику ECU ошибок нет, всё нормально. Что ещё и где смотреть?!?!?!? Помогите плиз, а то уже надоело :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 0:22
Какая система питания? Инжектор?
Посмотри троссик газа не заедает ли в оплётке.Отстегни от тяги и покапай в оплётку масла моторного.Залезь под руль(при отстёгнутом тросе) и покачай педаль рукой.Должна ходить без заеданий и усилий.
На морозе все эти элементы,если не смазаны и начинают глючить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 0:30
Я б на мозг подумал, не все ошибки считываются. А в динамике меряли?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 0:33
Всё прально,Игги.Тока сначала механику проверить надо а потом мозки потрошить :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 0:34
Газульку он и не трогает...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 0:40
А заслонка при этом своей жизью живёт :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:53
Круизконтроль? :)
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 0:43
Система питания SEFI. Тросик газа проверил, там всё в норме, а проблема осталась, задолбал уже этот круизконтроль :fight: :kill:
Какие ещё есть соображения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 7:59
Баянист
может датчик скорости ?
 Заголовок сообщения: Re: Моя насущная проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 13:34
а как, собсна, он эти 2000 держит, ты видел?
Чего там, под капотом - то происходит?
У меня, вот, например, есть шаговый двигатель. Он может вылезти, надавить на газулю - и мало не покажется.
На бэшке есть еще форсунка холодного пуска и обводной канал подсоса воздуха для прогрева. Тоже может задрать обороты, при желании...
А что там на твоей есть интересненького?
