Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 12:08
Недавно на светофоре встал и не мог воткнуть скорость, заглушил скорость воткнул и потихоньку дотянул на первой, тоесть сцепление не довыжимается, что делать? там вроде трещетка сама должна натягивать как надо, подехал к мастеру он мне чтото подтянул скорости начали нормально включатся но начала пробуксовывать, потом я ногой педаль вверх дернул(поддел) она вобще упала и от пола см 2-3 стала, и впринципи все было нормально. Но я не успокоился блин и опять заехал к мастеру он мне опять подкрутил вроде норма, сегодня ехал на работу опять блин не втыкаются...
Ford Escort 1.4 карб. 1989г. хечбек 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 12:32
Так все же, у тебя там автонатяжение или болт под шестигранник? Залезь, посмотри глазками :) Если болт, то три варианта:
1. Сцепление стерлось до критической отметки
2. Трос вытянулся
3. Вилка на КПП погнута.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:36
Escort 1989 писал(а):
... блин и опять ... он мне опять...опять блин ...
Так можно без конца регулировать...
Нужно найти причину - почему уходит регулировка.
У меня такого ниразу небыло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:49
В первую очередь проблема в самом сцеплении, его "ведет" при нагреве авто... Сам страдал долго - на холодной машине все гут, а как прогреешься - заднюю не включишь. Проблема была и в сцеплении (выжимной подшипник прогрыз лепестки корзины), и в вилке (к которой трос цепляется на КПП).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:44
у меня стоит трещетка, сцепление недавно менял т.к. вело, сейчас не ведет но такое ощущение что эта трещетка сломана, можно ли её как нибудь за фиксировать на одном месте, т.к. купить не где не могу. Просто когда у меня диск стерся, у меня сцепление буксовало, но скорости втыкались нормально и на холодную и на горячую, просто даже когда сцепление выжимаешь то машина всеравно немного едет, как не до конца выжмешь
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:45
для iggi 1981 И кстати сцепление не ведет при нагретой машине
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:12
Ну тогда посмотри, может трещотку нафик сломать, а регулировать болтом...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 20:56
Ищи по форуму. Уже было как эту трещотку болтом закрепить жестко. Кажется, пользователь с ником RusSteelRat постил в какой-то похожей теме. Удачи !.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 2:54
Маниак
RusSteelRat-фёдор,найди поиском и напиши в личку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 23:30
У меня недавно такая-же проблема была. Оказалось, тот рычаг, или вилка, к которому на коробке крепится трос, треснул возле крепления к валу и потихоньку отгибался. При этом всё трудне было втыкать и "вытыкать" скорости, пока совсем не прогнулся и я встал. Благо тоже на первой запустился и так доковылял до сервиса. Там сварщику работы на полчаса, а мне на 600 рэ облегчения кармана :fight: :lol:
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
