Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:26
Два вопроса:
1) Через сколько у вас в машине устанавливается "комнатная" температура при нынешней погоде?
2) Термостат проверить можно или только путем замены?
Начну издалека: в прошлом году при минус 20 леденели стекла. В этом году решил порешать проблему. Была поменяна печка. Типа старая, забилась. Но по моим ощущениям, машина прогревается, как минимум, медленно.
Вчера завелся, засек время, поехал. Через 12 мин машина прогрелась до температуры близкой к комнатной - снял шапку. Сегодня за пол-часа так и не прогрелась, чтоб захотелось расстегнуть куртку.
Но в прошлые морозы, когда ездил (месяц-два назад), вроде через какое-то время хорошо жарит начинала.
Короче, не нравится мне так. Антифриз перезаливали, уровень вроде нормальный. Или погазовать с открыты бачком, куда антифриз заливается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:37
1. По своей скажу.... Сени было -9 (по бортовику) ... У дома грелась мин 8-10.... Стрелка стронулась до трети белой шкалы.... В авту садился уже без куртки... Печка работала на первом положении.... Мин через 20-25 поездки прошла первая сработка вентиля радиатора.... Работал около сек 30-40.... После него стрелка упала миллима на 3-4.... Потом уже все по кругу....
2. савсем про него ничего не знаю.... вродь как работает, и пока ладно....
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:49
У меня дизель, поэтому про него.
Утро, -9. Завел, 1000 об/мин. Смахнул снег, сел в машину (2 минуты прошло) - стрелка уже в начале белой зоны. Неспешно поехал, через 3 минуты включил печку (стрелка в конце белой зоны), еще через 3 минуты - на букве N. Полностью тепло через 4 км пути (10 минут с момента заводки).
Ну их "варят" в кастрюле с термометром, засекают температуру открытия.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:04
у меня, в связи с геморроем на непрогретой, грею обычно на повышенных - 1500 - 2000 около 10 минут. После этого стрелка в конце белой зоны - мона ехать. Включаю печку на максимум. Дует горячим воздухом. Сейчас это опасно, может треснуть лобовое. Если ехать на высокой скорости не останавливаясь - машина остывает где то до середины белой. Но все равно тепло.
Я мерзляк, посему шапку снимаю только когда все уже давно до трусов разделись =)
Ну, самая простая проверка дерьмостата - шчупать шланги и радиатор.
Если все теплеет одновременно - стало быть, где то в нем трабла...
Должно поначалу все капитально потеплеть без радиатора, а потом, когда уже до середины дойдет, радиатор должен нагревацца.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:54
Гроза мужиков
у меня прогрев при 1500 об при -9 за 8 минут вышла из белой зоны и поднялась до R на надписи NORM (сегодня было)... после чего поехала, машина после капиталки, режим щадящий!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:02
Вот этот вариант, наверное, мне подойдет.
Все пишут про обороты - у меня тахометра-то нет.
И про прогрев пишут. А у нас у дома греться не принято, о чем все предупреждены и (ТТТ) соблюдают - машины сразу под окнами. Сначала почистил машину, потом сел, потом пристегнулся, потом завелся, и сразу тронулся. Не нравится - ставься в другое место.
У меня вентилятор радиатора только летом срабатывает и только в пробках. Может, у меня датчик на стрелку не тот, но вентилятор радиатора работает только когда к красному подбираться начинает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:17
гуру авторазметки
1. У меня сегодня до начала белой зоны проглелась пока сметал снег и обливал антизамерзателем из балона лобовое минут 5-7. В машине без шапки не холодно, еще минут через 10 уже достаточно тепло через 15-20 минут езды снимаю куртку печка на 2 ке.
2. Про термостат слышал что варят в кастрюле и смотрят когда он открывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:31
Сварить смогу, только если кто-то поможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:42
1- греется очень долго.(по сравнению с Рено-19 или Пежо-405)
Грею около 10 мин, когда обороты до 1000 снизятся,и потихоньку еду.
Через 3-4 км.(или 10-15 мин. в пробках)стрелка температуры начинает подниматся.
2 - проверить можно путём кипячения его с термометром, в какой-нибуть консервной банке. При этом - следить за температурой открывания и закрывания.
Вообще, думаю,что на разных моторах будет по разному.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:54
Вот похоже на мою ситуацию. У меня движок 1,6 HCS
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:43
Гроза мужиков
1,6 НСS :shock: какая редкость! :wink:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:58
Ну соврал для красивого словца - 1,3 :), как в подписи
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:40
у меня 1.6 CVH. тоже, собака, греется долго :(
термостат недавно менял - ноль эмоций :(
можно за полчаса доехать и даже до нормульного не дойдет.
а можно в гору в пробке 10мин погазовать и прогреется побыстрее.
причем картонка на радиаторе. вентилятор включался при больше +6 посл раз
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:51
Гроза мужиков
у меня раньше тоже грелась долго! Было заменено в течение года (стал прогреваться быстрее): термостат, антифриз, радиатор печки, радиатор охлаждения, прочищена система от герметика (предхоз залил).
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:59
А термостат легко закручитвается-выкручивается?
А "совместимость" у них какая?
Просто, может мне с кем-нибудь договориться и на час (день) поменяться термостатами?
