Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: "потряхивает" машину на холостых
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 2:54
хочу узнать из-за чего может на холостом ходу когда машина стоит "подергивать", вибрация, но не одинаковая то больше то меньше, не устойчиво тресёт... на прогретую всегда, когда обороты в норме 920 +/- 20, двигатель 1.6 CVH, может ли это быть из-за глушака? ( он с катализатором)или высоковольтные провода? примерно такое очучение когда "троит", вот только не так сильно... но очучения такие же :smile141:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 23:00
Автолюбитель
У меня та же фигня, есть некоторая вибрация на холостых. Я думаю, это из-за мертвых подушек двигателя и коробки (это видно даже визуально). Узнавал, оригинальные стоят очень дорого, но, говорят, можно поискать турецкие, но они хреновые. Пока буду ездить так, летом может попробую от чего-нить подобрать или с дополнительными самодельными кронштейнами от других машин приспособить...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 1:16
Подушку двигателя менял, т.к. старая порвалась совсем, но купил я не новую, а б/у за ~35$, а новая около 150-190$, тут ещё сказали, 4то это может быть из-за катализатора, отбрасывающего ласты. Как проверит катализатор "гаражным методом" и сколько они вооще живут? и стоит ли ставить резонатор( :roll: мол нагрузку снимает)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 19:42
это может троить двигатель
попробуйте отрегулировать клапана для начача
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 20:59
зазоры поддерживается автоматически
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 21:09
замени свечи
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 22:34
свечи 5000-7000 км пробегали, нагар впорядке кофейный
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 23:30
Автолюбитель
Катализатор я срезал когда после покупки машины искал где же они, эти 105 сил, о которых написано в паспорте. Вместо него умельцы вварили пламегаситель, мотор ровнее на холостых работать не стал, тянуть стал заметно лучше, правда после 4000 оборотов шумновато, наверное надо было вваривать резонатор...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 23:32
Автолюбитель
Кста, подушек-то на дрыгателе и коробке - 4 шт...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 1:12
остальные подушки были в порядке (вроде) а менял я самую большую на которой стоит коробка и двигатель, а с катализаторами у нас строго,в тех паспорте прописан он у меня и при ТО проверяют
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:07
у меня тожа калбасит особенно на прогретом дрыгателе
пока не сувался,думаю,что высоковольные провода...т.к. свечи новые БОШ ставил
а может и возд.фильтр...
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:47
БОШи бывают разные =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 21:41
я согласен,что лучше НГК,но на тот момент кода я заказывал, их не было
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 22:58
НЖК тоже не всякий лучше...
вообще тесты свечек противоречивые, полагаться надо на свой опыт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 23:55
Маниак
85%за то что провода,имхо.
