Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 2:04
Escort 89г Chia, 1.3 HCS. Не заводится, а если заведется, то скоро глохнет. Снял воздухан, карбюратор весь в масле внутри. Промыл его, поставил, но трубку от пробки горловины к воздухану уже цеплять не стал. Ситуация не изменилась. При кручении стартером слышно как из этой трубки идут газы. Типа компрессии нет (но не замерял). Сквозь свечные отверстия видно много грязи на поршнях. Ford у меня с 98 года, пробег был 137, я наездил 75. Один раз в 98 году подогрел двигатель, антифриз вытек, а заметил, когда машина перестала тянуть уже. Может ли вылечить замена колец, или еще какие-то не столь кардинальные решения, как капремонт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 2:25
Компрессию надо померить,состояние масла смотреть,давление масла проверь-хоть что-то узнаеш.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 8:33
Автоэксперт широкого профиля
Если для себя то только капиталка, для продажи сойдет и замена колец, без снятия двигателя можно сделать и масло погуще потом залить. Но если косяки с выработкой поршней, то и кольца не помогут.
Ты хоть откуда ?? профиль поправь ! У нас мужики со всей страны здесь, да и девушки есть конечно.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:30
Вопрос один: сколько платить готов? Капиталка по уму меньше косаря не выйдет, тут проще искать б/у двиг...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:12
Брат-померь компрессию-да?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:30
если карб залит маслом то поменяй свечи и маслоотражателнье колпачки И желательно клапана притереть, и она ещё побегает !!!
Последний раз редактировалось LEEEXA Пт янв 19, 2007 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 4:29
Да не слушай ты их. Можно пойти двумя путями:
1. Наиболее простой и наименее денежный, простая замена колец и маслосъемных колпачков (во первых грел дв. во вторых года то какие они уже просто деревянные). Можно не снимать двигатель. НО как говорится вскрытие покажет. Может оказаться что выработка в цилиндрах офигенная и поршни просто болтаются ка карандаши в стакане тогда иди в п.2.
2. Снятие двигателя и полная капиталка, это долго, дорого (опять таки в зависимости сам делаешь или сервис, я делал сам вышло ~ 10000 руб. запчасти и сторонняя работа, как то шлифовка коленвала и гильзовка блока).
Так что смотри сам, что тебе ближе.
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 8:31
LEEEXA писал(а):
если карб залит маслом то поменяй свечи и маслоотражателнье колпачки гидрокомпенсаторы И желательно клапана притереть, и она ещё побегает !!!
Причем здесь КАРБ и "гидрокомпенсаторы" ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:09
притом у меня такаяж херня если масло гонит
то гидрики быстро изнашываются маслянное голодание
я щя тоже двигло перебираю
думал что попал
а когда головку снял окозалось что колечки и не обязательно менять
пробег 200 тыщ а выработка минимальная
а вот как раз гидрокомпенсаторы все сильно изношенвы при том что их меняли 30 тыщ назад причина утечка масла через картерные газы
в карбюратор
и кстати компрессия может быть маленькой изза того что клапана пропускают :kill:
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:29
СВЯЗЬ гидрокомпенсаторов и масла в карбе КАКАЯ ???????????
что гидрики масло любят, здесь все знают !
Тогда объясни зависимость попадания масла в воздухан и карб соответственно врезультате изношенных гидрикомпансаторов.
Я лично о таком слышу в ПЕРВЫЙ раз.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:36
в связи с изношенными маслоотражающими колпачками
я говорил про цвх не знаю есть ли в его движке гидрики
ему надо поменять колпачки маслянные соответственно хорошобы клапана притереть а если есть гидрики то их тож лучше поменять я это имел виду !!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:40
Ну колпачки сдохли, я понимаю, а причем здесь гидрокомпаенсаторы ?
Лучше не спорь, а откорректуруй свой MSG вверху.
Кроме того ЗАСЕРАНИЯ до степени масла в карбе, можно получить только при убитой поршневой !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:53
компенсаторы тож сдохли 100%
а насчёт поршневой хз смотреть надо
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:02
Ты от темки не уходи.
Исправил MSG вверху ???
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:03
что именно исправить ???
