СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 22:48
Недавно купил FORD Escort CLX Automatic 1998г. Есть несколько проблем, если можете -- подскажите....
Самое основное, при сбросе газа, примерно 20-15 км/ч резко падает тяга... При этом обороты на тахометре примерно 1500 и так держаться почти до полной остановки, а потом резко падают до 500 оборотов и машину трясет...
Примерно тоже происходит при трогании машины с места, обороты взлетают до 1500 едва касаюсь педали газа. Когда отпускаю газ то обороты падают до 500 и мотор как бы захлебывается....
Помогите разобраться -- в чем причина....
Мой e-mail: s_elephant@yahoo.com
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 21:27
Автолюбитель
У тебя карб или инжектор? скорее всего надо холостой ход отрегулировать...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 5:01
Инжекторы.
А как ето сделать, и стоит ли ето делать самому ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 12:08
С клапаном ХХ явно проблемы. А в остальном для АКПП по-моему в порядке вещей. Обороты коробка держит в пределах 1500 почти до полной остановки колёс и переходит в режим ХХ. С клапаном ХХ работы вобщем-то немного, но лучше обратись к тому, кто хоть знает, где эта хрень находится. Кстати, из-за такого режима работы движка у машин с АКПП и расход топлива слегка повыше, чем у механики.
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 15:46
сездий на диогностику похоже на ДПДЗ, можно загубить коропку
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 17:53
Коробку неисправным ДПДЗ никогда не загубишь. А 1500 у АКПП бывает только когда даешь газ, в исправном холостом ходе и при торможении обороты от 900 и ниже.
Скоее всего ДПДЗ - под замену.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 22:43
Привет Всем...
Извиняюсь за молчание -- проблемы с компом...
Глупый вопрос -- а что такое -- ДПДЗ -- расшифруйте... please
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 23:21
ДПДЗ- Датчик положения дроссельной заслонки
