Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите разобраться в движках
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:49
Вот выбираю себе ТС. Чтоб за 5-6...и от русских уже воротит! прикинул, чтоб свежее было - либо Нексия, либо Эскорт...Нексия-ф топку!остается Эскорт...Основное, что интересует-года 97-98 с каким движком лучше? Карб или инжектор? да и вообще,у каких движков какие заморочки?
всем заранее спасибо за помощь! :D
П.С. Если кто-то знает другие варианты не старше 96 г.в. -будет интересно и их узнать :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:07
Зетек 1.6 инж без вариантов. Если не дизель, конечно :)
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:17
+1
Ибо это достаточно современный двигатель.
Карбюраторные движки которые ставились на эскорты последних годов выпуска мало чем отличаются от тех которые ставились в начале 90-х. Я еще не видел тут человека который бы смог победить Weber TLDM 28/32 c шаговым двигателем. А с 90% уверенностью можно сказать, что на карбовом эскорте 97-98, года будет именно он.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:22
tim00n писал(а):
+1
+1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:06
не, полюбому не дизель....дизель-это будет уже следующий шаг, на новой машине :) а по Зетеку вообще есть слабые места? традиционные... что-то у него летит стабильно? или только от жесткой эксплуатации? просто не пойму, почему свежие эскорты дешевле одноклассников-ровесников? и еще, как можно отличить белорусскую сборку от немецкой? а то, помнится, в конце девяностых, там насобирали чего-то...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:17
как вариант:
-белорусы
-не цинкованы
-пробить по ВИНу
-слышал, немецкая сборка комплектовалась дисками 14", а белорусы ставили 15"
Escort '96 седан
HCS 1.3 / Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:26
Та-а-ак, кто тут на белорусских фордов наезжает? :)
У меня белорус и цинкованный. Правдо как-то странно, но передние арки точно.
По дискам происхождение авто думаю сложновато будет определить ... :)
WIN-код:
Y4F - белорус
WFO - немец
Испанцев не знаю как представляют...
По Zetekу. У друга зетек.
Из затрат больше чем за год эксплуатации из более-менее значительных затрат по движку было:
Замена лямбды - 180 баксоф.
Замена натяжителя приводного ремня + сам ремень - около 6000р.
Ну и маслом он его кормит Elf, зорошей синтетикой.
Вроде с движком более проблем не было....
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:41
Al3x писал(а):
как вариант:
-белорусы
-не цинкованы
-пробить по ВИНу
1) Потому что карбовые в основном, и пустые, как барабан. Да и машина - класса 2108-09. Посмотри, на сколько дороже Мондео...
2)На Эскорт 15-е штатно не ставили, 13 и 14 тока (хотя могу и ошибаться). А так - да, по ВИНу определяется все, даже комплектация и дата выпуска.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:42
а пробег какой уже критичен? машину хочу брать не на пару месяцев, чтоб тысяч на 30 движка хватило точно....и еще один мааленький вопросик: по подвеске и кпп (механика) чего можете сказать? насчет кузова вроде у них нет ничего криминального, как у той же вектры и др. опелей конца 90-х...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:44
А пробег у всех скручен :)
Полную диагностику делай, и будет тебе счастье. Если будешь брать универсал - сделай сход-развал на диагностике. Подвеска - проблем нет, если изначально не гнутая. Слабое место - сцепление. Ну а кузов - беда с задними арками.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:13
больше всего хочу хетчбек, може даже 3-х дверку... правда чего-то редки они 97-98 года...а что со сцеплением? :shock: и где можете порекомендовать цены на з/ч посмотреть? желательно, чтоб через инет
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:22
http://www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:23
спасибо, сейчас гляну!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:38
Iggi1981 писал(а):
Al3x писал(а):
как вариант:
-белорусы
-не цинкованы
-пробить по ВИНу
У меня с завода 15 радиус.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 17:48
Я бы поискал CVH 1,6 EFI.
+ 105 л.с. против 90 у Зетека.
+ 8 клапанов вместо 16 (ремонтироваь дешевле в случае чего).
- более старая разработка, конечно, по сравнению с Зетеком.
Не знаю, до каких годов их делали.
А трехдверку можно поискать с более злым Зетеком 1,8 или 2.0.
Это да, самолет будет.
