Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ода эскорту
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:09
Полгода я тут отсутствовал . ибо попал а аварию сильно.
хых. экорт оказался машиной достаточно прочной и с тем обовременно мне или повезло или хз.
результаты КРАШ - ТЕСТА.
погодные условия - ливень третий день, грязища, ночь, туман. дорога знакомая. дрянь дорога, город - жуткая провинция. машин по трассе нет ваще ( это тоже ошромный плюс наверна!) разделительный газон - высокий поребрик - обочина - без бордюров вообще.
скорость- 75 км/ч.
машинка - мой пятидверный карб . с новым кузовом. :cry: :cry: был.
препятствие №1 - открытый ( невидно под грязной водой) люк.
влетаю : левой стороной. меня побрасывает.
препятствие №2 в 50 см левее, поребрик. суки, асфальт старый - а поменяли поребрики на новые - такие высокие. потом ездил замерял - 29 см. налетаю левым же передним, т. к . машина при подскоке очень плохо руля слушается.
ударяюсь левым передним ( примерно градусов 30 угол атаки) в бордюр и поднимаю всю сторону левую. сперва пашем кукуюто асыпь на газоне, потом летим, сбавляя скорость ( тупо отпустив акселератор) на двух правых колёсах и приходим в себя, *афигевая* и ошущая ушибленное колено и грудь. выкручиваю плавно вправо, дабы не перевернуться. и вижу, чо через метр препятсвие №3. :( но по правой стороне. дорога узкая. полтора ряда гдето.
препятствие №3. автобусная остановка, лавочка. :shock:
бот эта сраная лавочка и попортила всю малину, так как была очень высокой. народу на остановке не было ( слава всевышним силам!) была пара девиц, вечно голосующих на трасее, но те кудато бысто делись...
лавочка попадает же под правую строрну, но уже в тот момент я начал тормозить понемножку.. и разивает новую фару, противотуманку и НОВУЮ платиковую часть бампера ( он у мну железный, тока уголки из пластамассы).
машина останавливает движение. уф. всё болит полный аллес. машина стоит заведённая. я не глушу - ибо никаких подозрительных звуков двигла не наблюдаицо. запахе топлива нет.
выходу в дождь, обхожу машину. бензина нет. сразу закуриваю .. нервы.
пластиковая защита на переднем левом колесе сорвана на*прочь.
диск подозрительно напоминает эмблему российкого опретаро связи МТС. причём как выяснилось, еще ДВА диска такие же. левая покрышка - жалкие останки. свет тока слева. правые лампочки то ли разбились, то ли лопнули. нда, сходил за хлебушком. пипец.
левое крыло согнуто какимто образом напополам вовнутрь. ( виновата слишком тщательно прикоученная на множество саморезов передняя защита от "таврии" с брызговиком. отгибаю руками насколько есть сил крыло и совобождаю колесо для доступа. ( НУ КАК ТУТ ПОВЕЗЛО! в багажнике помимо запаски - два диска с демисезонкой! тока поменял!!!!!) меняю три колеса. блин. сожлаею о безвременно ушедшем комплекте легкосплавных дисков АТS. заменил. мокрый весь. забыл закрыть базажник. дождь косой. в багажнике залит саб и ваще лебединое озеро.
пипец. при попытке трогания ахрененный срежет. эвакуатроы по всем теелфонам в пределах 60 км заняты. машин нет. своим ходом ( едет, затаза!) на 1-2 передачах добираюсь до завода, на котором большей частью работаю. сбиваю грязь. сходу в ремонтный бокс заезжаю. механики в абуе.
вызываю такси. еду домой в очень минорном настроении. сзади на сидщении таксо покоится моя музыка из багажника ( усилок, саб, кондёр и нч колонки) . мрачное настроение и желание протащить мэра этого захолусться за ноги на третьей передаче по дорогаме го города.
дома чай. потом виски. ( пофиг, завтра на работу., потом, как оказалось - в больницу)
через день звоню техникам в гараже . результаты авриии:
1.крыло отрихтовано и загрунтовано (его просто хорошо сложило вроде) - 7 долларов
2. фартук отрихтован и загрунтован - 7 долларов
3. защиты пластиковые нада новые - 8 долларов
4. комплект обычных дисков железных ( све четыре. моя скорбь невыносима) - 36 долларов
5. рычаг ПРАВЫЙ ! я непонял но факт !!!!! левый живой (MOOG) - новый со склада 42 ддоллара.
6. рулевая тяга (ПРАВАЯ!!!!хз как это!!) - какойто ОСАР - 11 долларов.
7. левые подшипники ступицы ( уше шелестели правда) - FAG ( внутри оказалась INA) - 37 долларов.
8. Стабилизатор ( техники нашли родной бу за 10 бакинских) как увидел, что сос тарым - непонял как приехал и почему крепления целы.
9. болт крепления шаровой рычага к цапфе левый - выточили из шпильки komatsu (типа белаза такая большая тачка) - бутылка пива.
10. гайки на стабилизатор ( тоже самодел, но я думаю, оригинал не попадает по качеству!) - ещё бутылка пива.
11. зазоры на дверях и сколы загрунтованы - 10 долларов.
12. небольная вмятина на крыше( геомертия проверена - всё хоршо по кузову. имела место упругая деформация, со 100% выпоямлением по осям и точкам всем контрольным) - крышу решил не трогать. долго. люк снимать и ваще праиться долго.
итого. я две недели в большике у шибом и наколами рёбер( ну забыл пристегнуться, лох). повреждён коленный сутсав, обширный ушиб грудной клетки, сотрясени и полный аллес. врачам отнёс 700 бакинских. через год смогу бегать.
по авто - около 175 бакинских. с учётом такси домой после аварии и орешки к пиву. :lol: :lol:
резину одел 2 шипованых гиславеда (имелись новые - валялись) напрёд ( блин как я не люблю шиповку! Паша из Кировограда, извини меня!!!!)
покрашу , чуточку пошпаклюю уже весной. щас некогда вообще.
за красу и работы маляр возьмёт 100 доларов с материалами.
ВЫВОДЫ :
1. ФОРД - ОЧЕНЬ КРЕПКАЯ, надёжная , ДЕШЁВАЯ И ПРАКТИЧНАЯ МАШИНА ( гыы. у меня без электроники почти, см. год выпуска!)
2. нада пристегиваться, осёл! :lol:
3. пора завязывать с ездой по провинциям.
Всем эскоротоводам - респект, вы лучшие, реябита!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:18
Да-а-а, история не из приятных ... сочувствую
Интересно у нас когда-нибудь за дорогами начнут следить, не делать, а именно следить. Видимо только тогда, когда появится судебная практика с привлечением к ответственности дорожных служб ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:38
Сочувствую...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:10
Жоска. Кстати, за открытый люк можно было и нагнуть городишко... Или ГАИ не вызывал?
Цены за ремонт - просто греют душу.
Выздоравливай!
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:37
Мои соболезы тебе и форду за травмы...
Мои здрямы тебе и форду за то, что .... КРЕПКИЕ ВЫ РЕБЯТА.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:47
Маниак
хаачу к вам,кузовню делать(цены просто фантастика) и девок катать :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:50
Да, по ценам просто ах. Крыло - 7 баксов ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:43
Я читал и плакал :cry: А цены у вас дейсвительно детсадовские...
Главное жив и не задел никого!
Думаю с таким ценником на ремонт машинку быстро сделаешь.
Я тоже рад что мой Орион без мозгов и электроники-чем проще тем дешевле в обслуге и надёжней...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:19
Эх, земеля! Жалко, колнечно, машинку. Но, главное, что сам живой и что никого не зацепил. А то, ведь, не расскажешь, что люк виноват. Сочувствую.
ЗЫ: А ценник по кузову радует.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:55
здоровей!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 4:45
а может махнем к ним на покраску.......кузовню........ и вааще там тепло :) там.......
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:58
Поправляйся!
Хорошо, что ни людей, ни машин не было.
Да, цены на ремонт у вас на порядок ниже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:27
:lol: я ж имею на фирме большой автопарк иномарок и автослесаря у нас с жестянщиками хорошыя. :) обычно мелкиие сварочные работы , ходовая, кузовные - всё меряется пивом "старопрамен" в бутылках и фисташками :) :) . все свои ж :) тока за гобальные работы какието деньги берцца. например, я кузов менял за 200 доларов работа, ибо долго всё очень было. неделю почти по вечерам. :) тут как договорисся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 3:47
Маниак
присоединюсь летом,кто с нами?пиво,горилка,горячие украинские девки,тепло,морально я уже готов,осталось загранпаспорт оформить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:14
Дааа. ФОрд крепкая машина. Тут с друзьми в поле вылетели (спецально). Всё было хорошо, толкьо вот пенёк попалса. Странно что двигатель работал как вчём не бывало. Даже когда ремень на всё фигню оборвало (дизель 2,3 всётаки). Вот и убили машину.
http://photofile.ru/users/steffan/2391501/
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
