Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Чистка карбюратора weber
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:39
По уверениям трудящихся, а именно Холёси, это не сложно))
проблема следующая-у меня карбюратор загрязнен дальше некуда-заглядываешь в него и страшно становится. как я понимаю его надо снять, развинтить ничего не потеряв, почистить/помыть, собрать чтоб ничего не отваливалось и не осталось , поставить, отрегулировать непойми как и наслаждаться жизнью? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:47
Mixx.Не так просто.как пишет тебе мадам :lol: .Сначала разберись с зажиганием(или убедись в правильности оного),потом,как я понял с вентиляцией картерных газов.Всё говно что на стенках дифузоров идёт из-под клапанной крышки.А уж потом займись карбом
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:07
Удачи!
хм, а теперь по порядку-как разобраться с зажиганием и с вентиляцией газов? )
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:47
1. Зажигание электронное,если машина заводится, значит все ОК.
1.1 Для профилактики - замена свечей(лучше после 3 п.).
1.2 Проверка сопротивления ВВ. (в этом сам не силен).
2. Проверка вентиляции - если не выскакивают пробка
маслозаливной горловины, и щуп уровня масла - значит
вентиляция есть.
2.1 Профилактика- продуть(промыть) шланг вентиляции картерных
газов.
3. Карбюратор(то что можно сделать самому) - покупаем промывку
карбюратора (Hi-Gear,ВЕЛВ) в аэрозольном балоне(типа ВД40 с
трубочкой). Опшикиваем этой химией карб снаружи и изнутри,
трубочку вставляем в воздушные жиклеры, промываем.
Выкручиваем клапан холостого хода - проливаем со всех сторон и
во все дырочки.
Грязь которая не отвалилась стираем тряпочкой. Заводим двигатель
(заведется не сразу, придется сек 10 покрутить
стартером),поднимаем обороты до 3000-4000 и опшикиваем карб
опять,чтоб промывка вместе с бензином прошла по всем
канальчикам(он будет пытаться заглохнуть). Прогреваем двигатель до рабочей температуры,
регулируем обороты холостого хода - выставляем 900 об.мин при
включенном вентиляторе охлаждения двигателя(скорее всего
придется уменьшить :D ) Если есть газоанализатор крутим винт
качества,или
настраиваем по личным ощущениям.
Это все можно проделать в оффлайне, в остальное без знаний лучше не лезть. :!:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:58
спасибо за подробность! с первыми двумя пунктами у меня все ок.(свечи ставил недавно, пробка горловины и щуп на месте). с третьим пунктом-Димыч категорически не советовал промывать его не снимая, т.к. он СЛИШКОМ грязный и все ... улетит в двигатель! так что ждем его)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:46
:oops: я лентяй. карб чищу не снимая........ просто регулярно. каждые 20 тыщ... иногда при отстутвтвии спец промывки промываю толуолом из шприца.... :oops:
резинки целые вроде везде.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:22
Гроза мужиков
ну и как тяжело самому чистить то??? :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:50
Я считаю, что лучше всего карб чистить бензином и кисточкой снятый и как можно более разобраный. Только следи чтоб ворсинки не остались
Я
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:56
Поддерживаю мысль о "как можно более разобраном". Я 3 раза снимал и чистил свой Вебер, пока (по совету Dimona) не разкрутил всё, что может разкручиваться и только после етого он заработал. Оказалось, что осадок скопился и на винте, и под диафрагмами забитые каналы..... А когда чистить , не викручивая винт и не снимая диафрагмы ( а тем более не снимая карб, как тут советовали), вся ета грязь остаётся на месте.
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:02
Гроза мужиков
я бы растворителем промывала, а не бензином!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:12
На самом деле если последовательно разобрать-собрать карбюратор, то ничего особо сложного нет. Главное запоминать что откуда открутил. Мы с товарищем, на третий день после покупки авто, почти полные чайники с этим справились за часа 3 под пивко. Речь идет имеено о очистке, а не регулировках, их мы не трогали...
Ну и картинка и описание какое-никакое все же пригодится, хотя бы такая http://faq.ford77.ru/engine/weber_2v_tld.htm
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
Последний раз редактировалось tim00n Пн янв 15, 2007 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:14
главное, не повредить прокладочки между частями карба и между карбом и впускным коллектором, ибо подсос воздуха там недопустим.
обычно снимается верхняя часть, чтобы вынуть поплавковую конструкцию... можно его замочить в растворителе, но потом обязательно продуть!!! иначе каналы растворенным гамном забъет окончательно. так же еще нужно снять мембрану экономайзера (такая околокруглая резиночка, а под ней пружинка - это вы называете диафрагмой?) и продуть каналы под ней.
Escort '96 седан
HCS 1.3 / Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:25
у меня 3 разных мембраны, под всеми нашлось что чистить
