Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
 Заголовок сообщения: Зависает задний дворник
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 2:01
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой (может где и обсуждалось, но не нашел).
Зависает задний дворник. То есть останавливается где-то на середине заднего стекла и не реагирует на переключатель. Потом начинает работать самостоятельно. Контрольное подергивание проводов (в месте перегиба кузов/крышка багажника) в гараже перебоев в работе не вызывает. Зависает все время в одном положении. Очень раздражает в дождь (зима такая).
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 2:05
Специалист отдела РЭА
может быть пластинка с контактами на задней двери....контакты - штырьки посмотреть может недостают или грязные
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 2:08
А где там пластинка с контактами?
У меня вроде провода проложены жгутом. По крайней мере, при поднятой крышке багажника дворник работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 17:34
Посмотри шарниры на трепеции,чтоб все было смазано и небыло непонятных перегибов.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 21:34
Маниак
три подпружиненных контакта на нижнем торце задней двери,обязательно проверь контакт двери на массу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 0:32
Посмотри провод+ и землю обычно в них дело. Кинь для начала в виде сопли, а там уже видно будет кто виноват.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 1:37
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:52
Проблема в том, что неисправность носит пропадающий характер. Если бы дворник просто не работал, было бы гораздо легче.
Вчера перекопал всю проводку (зачистил и продтянул все контакты, пропаял скрутки, оставшиеся от предыдущего хозяина). Сегодня будем посмотреть (если будет дождь).
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:26
У меня была такая проблема. Сигнал на одном из трех( не помню на каком именно) подпружиненных контактах отвечает за возврат дворника в исходное положение. Этот провод идет к блоку предохранителей, искать его муторно, Мне пришлось проложить новый провод. По схеме можно разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 4:40
На 88-м году помоему просто провода проложены, без контактных пластин.
qrdl ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:38
Да.
У меня проложены провода. Причем после вскрытия шлейфа выяснилось, что он там уже переламывался и провода там на скрутках. Пропаял скрутки, заизолировал. Жду дождя для проведения испытвний.
