Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ВСЕ ПОДСКАЗЫВАЕМ!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 20:37
Токарь форума
Отпишите как сделать кап.ремонт. Или может темы какие были до этого. И что бля этого нужно и сколько стоит.
FORD ORION 83г. Motocraft, JPA, 1.3 CVH.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 20:45
Гроза мужиков
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10641&start=0
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 20:48
Гроза мужиков
+ динамометрический ключ (у меня 2... один до 35НМ, второй от 45 до... Jonesway) и книжка...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 21:17
Тёмка,не советую идти на эту сцылкуhttp://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10641&start=0 :lol: ,там про капиталку них... не найдёшь :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:24
Похвасталась? Или приглашаешь парня на ремонт?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:30
Баянист
Ему надо сначала капремонт сделать, а потом ехать к Холёсе из Татарстана :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:47
Токарь форума
Так вот пришёл с гаража и ничего не могу я с этим монстром сделать вчера поставил всё ОК(ВЕДЬ ЕЗДИЛ КАК НИ КАК), сегодня завёл не едит чихает компресию проверил удивился 5-5-4.5-6 вот так. Палюбому надо разбирать вот. Так как лучше на месте двигло ремонтировать или вытащить его нах... Сам не понимаю ..ФЕНОМЕН,,
Поставим так вопрос- есть в этом двигателе какие нибудь свои хитрости неординарные. Если спросите разбирал ли двиглы разбирал от Газели, 2109 и УАЗ-3162 вот такой опыт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:15
А компрессия низкая из-за колец или из-за клапанов? Залей в каждый цилиндр через свечные отверстия маслица грамм по 30-50 и снова замеряй. А мерял-то правильно, т.е при всех вывернутых свечах или по одной выкручивал? Спрашиваю т.к. видел, как один "знающий" мерял компрессию при работающем двигле. Так получились как раз такие же результаты. Не спеши сразу разбирать. Нужно нормально отдиагностировать, подумать хорошо и т.д. Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:17
не знал вот я, что можно двиголо ремонтиь не в снятом состояниии!!!!!, это пр компрессии-то 5 !!!, (при условии нормальных ззоров клапанов и правильной установке фаз газораспределения!!) там мне кажется гильзы через 2 ремонта точить придется, а ты с вопросом.... снимать? ..... 2007-1983=скока ??? угу..много
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:36
Токарь форума
Так по поводу компресии снимали все свечи. А двигло ремонтируеться в неразобранном состоянии вот ка по опыту от ГАЗ 330210 Снимаем всё навесное оборудование крышку клапанов, головку, поддон шатуны вместе с поршнями ,колено и т.д Вообшем остаёться только блок на креплениях. после чего всё меняем ремонтируем что надо. И в обратном порядке все ставим. и ненадо париться с поподанием коробки и подушек. Но здеь так не прокатит и придёться вытаскивать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:41
Не спеши разбирать. Скорее всего проблема в карбюраторе или в зажигании. Вобщем, Bryking правильно говорит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:05
Я вообще-то не про зажигание . Оно к компрессии прямо не относится(разве что фазы газораспределения...).
А как можно растачивать цилиндры не снимая блок с машины ??? Разборка - сборка или простая замена поршней, колец и еше чего-либо - это не есть капремонт!
Нужно правильно определить причину низкой компрессии. Хотя , по возрасту машины можно всего ожидать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:14
Токарь форума
Блоки есть2-х разновидностей
1-Мокрые как на Газели они там снимаються очень просто вытаскиваешь и все отдаёшь человеку он их растачивает и обратно вставляешь.
2-Литые с блоком там приходиться снимать весь блок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:16
Неполную капиталку мона сделать не снимая мотора:по голове,по коленвалу,шатунные вкладыши,кроме коренных,естесно кольца,поршни,шатуны,передний сальник колена.
Хотя ребята правы - не спеши разбирать весь мотор,замерь компрессию у профессионалов,деньги не большие...
Посмотри на прогретом моторе шланг вентиляции,что на карб идёт,если дымяра валит-значит кольцам конец.если ровный поток газа без пульсирующего дыма,значит ещё живы(на прогретом!)
А по клапанам посмотри здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11114
из-за них тоже компрессия падает...
Удачи!
Последний раз редактировалось Guitarist Вс янв 07, 2007 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Токарь форума
А ЧТО ЕСТЬ КАП.РЕМОНТ ?
