Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 18:45
Очередной подход к настройке системы подачи топлива на моем авто...
Взял лямбду, аналоговый и цифровой тестер, вынул мозги.
Убедился, что земля лямбды принудительно соединена с землей авто.
Убедился, что подогрев лямбды работает.
Заводим на теплой машине - сигнал с лямбды медленно растет от 0 до 0.7 в. Первое время после завода дым почти не виден, потом становится сильнее чем надо (богатая смесь).
Далее наблюдаю стрелку тестера, что меряет сигнал лямбды:
При резком нажатии газа напряжение изменяется от 0.7 до 0.2, потом опять сразу приходит в 0.7
:?: :?: :?: это я вообще не понимаю - при обогащении смеси стрелка должна наоборот уходить в сторону увеличения напряжения...
Регулирование происходит в диапазоне 0.2-0.7 при движении и на хх с частотой чуть более 1 Гц.
При движении накатом напряжение на ЛЗ 0.7 В.
Кто может рассказать почему это так отличается от теории????
Еще я нашел, что в момент включения вентилятора напряжение на ДТОЖ 1.6 в примерно, что соответствует 60 град. Это ЛАЖА должно быть, как я понимаю, примерно 1 В.
Опорное напряжение датчиков тем-ры - 4.68 в вместо нужных 5 +- 0.1
Это уже внутри мозгов проблемы???
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 21:37
не парься, всёё ОК.....лень обьяснять про все режимы..., но у меня тож так на клио.., на ходовых режимах все ок, вот и радуйся...и накатом не ездий)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:19
я бы радовался и не парился, если бы она хотя бы 10 л ела...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:28
я думаю на CFI ничего не настраивается. Если какой-нить датчик не работает, заменить и все.
А выхлоп на содержание CO, CH и т.п. мерил?
опорное напряжение где мерил- на контакте датчика или на выходе мозгов?
И еще-как долго прогревается мотор?
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:59
Когда на газ мешь, ты воздух открываешь. Увеличение количества впрыскиваемого топлива - величина зависит от открытия ногой заслонки. Если открываешь на ХХ, без нагрузки, вполне вероятно что бензу недоливает. Ведь он и так дай боже крутится, а если еще и сцепу выжать, так ваще самолет! =) Посему и кажет лябда мало. Может так?
При движении накатом мозг вообще-то должен обороты ХХ чуть повыше нормы держать. Соответственно смесь богатая....
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:01
Да, еще 0.7 В - это очень мало, а 0.2 - многовато. Лямбда полудохлая у тебя уже... Она должна в диапазоне 0.1 - 0.9 прыгать когда полностью исправная....
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:12
причем резво прыгать но это уже осцилом можно увидеть , а не тестером
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:41
При движении накатом расход топлива минимален, об этом писал не только keeper. И по логике так и должно быть.
Я до сих пор не прояснил для себя вопрос: при богатой смеси напряжение на ЛЗ большое или маленькое?
Пока везде пишут, что мало кислорода (богатая) - напряжение больше 0.5, бедная - меньше 0.5.
Это самый простейший вариант, но, боюсь, не в моем случае... ТК прогретая лямбда при выключенном движке дает НОЛЬ.
Датчики остальные здоровы, сам проверял. Неправильное только опорное напряжение для датчиков тем-ры :(
Что я заметил - после простоя больше примерно 5 мин в первые 5-10 сек дыма почти не видно, потом начинает густеть и валит густой.
На мондео с зетеком та же штука, но после минуты работы с густым дымом он опять уменьшается (видимо, лямбда прогревается) до еле видимого.
Отпишитесь, плиз по этому посмотрев на свое авто
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 2:00
Может быть, но то что мозг держит обороты выше - факт. Недавно обсуждалось где-то здесь. И даже конкретные цифры были.
Все верно. Богатая смесь - большая напруга. Лямбда, она "сравнивает" количество кислорода в воздухе (кстати, очисть ее от грязи - может поможет =))) с кислородом в трубе. Чем больше разность - тем выше напруга. (до предела ессно). Если же у тебя вообще разницы нет, то и напруги тоже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 4:09
@@@@При движении накатом расход топлива минимален, об этом писал не только keeper. И по логике так и должно быть.@@@@
а если на включенной передаче сбросить газ, и обороты (незнаю как на форде) больше 1300, то!! расход не Минимален... А НОЛЬ !!!!!
подключаем мозги, товарищи....
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 14:00
Ну не совсем ноль...
А вот у меня лябда показывает 0.7 В в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 14:14
Косяк..раз так...у тебя...
там есть кнопка крайнего положения заслонки...мож не работмет...
вот к примеру... едишь 50 на третьей, сбрасываешь..., лямбда = мин., расход =0
в момент, когда скорость км-в 30 (не помню точно) у тебя машинка сама ехать начинает.., тогда лямбда = мак.... так и будет..,
в добавок у меня было стоишь хх = все ОК, если педальку надовить (стоим..) то лямбда =мак...мне мне инжекторщик 4 часа мозги е-л, и себе.., со 7...при нажатой педальке))
думаю это все програмно, такчто не парься ))
газ на месте ты не нажимаешь.... и накатом ездить тоже не правильно )))
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 21:09
Ну типа это... Это не движение накатом, это торможение двигателем получается. Накатом это когда на нейтрали катишься.
А вот когда двиглом тормозишь, да, расход минимален должен быть... Как обьяснить это не знаю, но если верить лямбде, то мозг не тока подачу топлива уменьшает, но и воздух тож перекрывает - заслонка закрыта, а мозг еще и канал ХХ клапаном клац! и нету дырки... Тактормозиться лучше. Наверно мозг в этот режим переключается. Вот и смесь богатая... Т.е. типа бензу мало льется, но и воздуху еще меньше.
Эт все ИМХО. Но говорит о том, что датчик скорости работает =))
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 4:01
Точно не работает :) Ее там просто конструкцией не предусмотренно.
На КЕ была
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 4:36
Антон___, проверяй лямбду осцилом.
Иначе баловство все это.
Причем сигнал снимай с разъема БЭУ.
Это позволит видеть именно то, что видит БЭУ.
