Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 20:15
Маниак
не работает ЦЗ,предохранитель горит,попытался бы сам разобраться,но на улице это сейчас невозможно,холодно,да и незнаком с автоэлектричеством,может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 21:02
Поставить предохранитель помощнее и посмотреть откуда дым пойдет!
Шутка :)
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 4:52
если ЦЗ штатный то от кузова в дверьпровода идут через разъем, попробуй отцепить все разъемы дверей и вставить предохранитель. если всеравно сгорит, значит не в дверях дело.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 16:05
Маниак
первым делом попробовал этот способ-не помогло,не в дверях дело :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 17:21
А проблема с магнитолой сохранилась? Если да - надо блок предохранителей откинуть, и посмотреть на шлейфы с проводами -чтоб не было подгоревших и плохо прижимающихся контактов.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 21:53
Маниак
проблема с магнитолой была в плохих контактах на предохранителе,давно решил.здесь другое. разобраться на улице и самостоятельно приравнивается к экстремальным видам спорта. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 2:34
А что предшествовало перегоранию преда? В смысле, были какие нить траблы?
Дело в том, что система ЦЗ на Эскорте проста, как самокат: управляющий плюсевич идет с преда F19 на активаторы передних дверей. Если разъединение разъемов не помогло - трабл в цепи до передних дверей.
Вытащи и посмотри фишки разъема в передних стойках - окислов нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 18:36
Маниак
у меня на цз идёт 30 предохранитель,он и горит.траблов никаких не было,просто перестал работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 19:45
Горит,если просто его вставить, или в момент срабатывания ц.з.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 15:09
Маниак
горит,если просто вставить,постоянно,даже при выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 15:36
дак это значет в коробке с предохранителями или совсем рядом с ней.
Я твоих годов не разбирал машину но на таком как у меня слева внизусними накладку у ног водителя там рукой пошебурши почти в пороге может быть валяется мокрый разъем на цз идет . во всяк случае в варианте 88г именно так и было , пришлось его менять сгнил весь и был он в поролон замотан
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 16:31
Все таки советую посмотреть разъемы с обратной стороны блока предохранителей. (Нужно снять обивку над педалями, а сам блок на защелке).
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 0:06
Да-да, конечно пред F30!
Я тебе по своей сказал, а у меня переходка, не смотря что МК-7, схема как до 95г.
Верный симптом коротыша.
ЗЗ тут не причем. Питалово идет напрямую с аккума.
А сигналка у тебя какая, кто ставил?
Может трабл в сигналке? Попробуй упраляющий провод на ЦЗ с неё отключить.
Что-нить изменилось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 22:13
Маниак
дык холодно на улице-то ковыряться,есть место у кого?могу в любое время и день подъехать куда угодно,в пределах питера,конечно. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 23:55
Успехов в лечении трабла.
Будут вопросы, вилкам!
