Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:41
 Заголовок сообщения: Модель карбюратора Weber
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 10:58
Для начала можно грустно пошутить: "Мне жена не нужна, у меня карбюратор Weber есть".
В 4 раз разобрав, почистив и собрав свой карб я наконец (тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить) добился его нормальной работы (огромное спасибо Дімону-питерскому и Гитаристу).
Перед последней разборкой решил найти-таки к нему ремкомплект. Поскольку на карбе кроме надписи Вебер был только его номер по Форду (87-SF-HA-B-0578), код по Веберу взял из мануала. Там писалось, что в 1988 году на Ескорт 1,4 ставился карбюратор DFTM 28/30.
Купил ремкоплект для етой модели, пришёл домой, снял карб и даже не вскрывая ремкомплект понял, что ето не то (прокладки явно не те). Надеюсь что в магазине возьмут комплект обратно (я у них часто беру запчасти).
Как я уже писал, карб заработал на старых прокладках и диафрагмах. Однако мне хотелось узнать, что ж за карб у меня стоит.
Просветите, плиз.
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:29
Это именно тот зверь,что у меня стоял!!!DFTM28/30.Зайди сюда,есть по нему Хайнс http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:38
Удачи!
Я тоже так думал, пока не сравнил свой карб с Хайнсом, да и с ремкомплектом. У меня больше похоже на TLDM, но они на Ескорт вроди не ставились, как пишут
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:51
TLDM очень даже ставился на Эскорты,особенно на CVHи.
Слушай посмотри на фланец карба,там же написано всё,что и как...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:59
смотрел, нету (весь оглядел, когда разобрал). Только бирка, а на бирке вот в таком порядке:
WEBER |
87 SF HA |
B 0578 |
И ещё на карбе несколько раз Weber и в одном месте "21/23" (размер камерер, как я догадался)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:04
Именно размер камер.Только ведь у тебя 1,4 ? Так?
А значит-это врядли возможно.Такие камеры для маленьких моторов...
Какой-то колхоз получается...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:15
Фигню пишут. Именно TLDM из веберов ставилось на большинство эскортов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:20
Та и у DFTM 28/30 диаметр камер тоже 21/23
Вот я и думаю. Если б у нас меняли, поставили б, скорей всего ВАЗовский карб (ну кто б за Вебер 500$ платил?). Зничит или на заводе такой поставили, или тамошний его хозяин ремонт устроил
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:22
Так какой именно ставили TLDM?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:49
У 28/30 TLDM камеры 20/22, не подходит... 21/23 камеры у 28/32 TLDM, но он на 1.6 литра ставился.. Очевидно меняный. Ибо с такими камерами на такой мотор никогда не ставился. А менялся не здесь, а в прибалтике - там проще вебер с донора воткнуть чем вазовский пристраивать.
Обманул. На 1.4 до 90 года ставился именно DFTM, на остальные двиги и на этот после 90 - TLDM. На конкретный двиг - TLDM 28/30.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:10
Машину пригнали из Германии (тесть регистрировал, так что обмана нет). Скорей всего бывший хозяин-немец менял. Может хотел покруче карб (у него и пружины усилиные стояли)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 23:14
В названии карба указывается диаметр смесительных камер, например, 28/32 (диаметр тех отверстий, которыми карб ставится на впускной коллектор). А внутри карба могут быть цифры 21 и 23, так это - диаметры диффузоров. Кстати, у Солексов 2108 и 21083 диаметры диффузоров также составляют 21 и 23.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 3:07
У тебя
FUA
Weber 28/30 DFTM
86-SF-9510
камеры 21/23
топливные жиклеры
102 125
воздушные
200 165
уровень в поплавковой камере 8 +- 0,5
Я
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:49
Dimon писал(а):
У тебя
FUA
Weber 28/30 DFTM
86-SF-9510
камеры 21/23
топливные жиклеры
102 125
воздушные
200 165
Дима, я в курсе какй у меня "ДОЛЖЕН СТОЯТЬ". Но мне достаточно было глянуть на свой карб и рисунок DFTM, чтоб понять, что у меня не он. DTLM, судя по рисунку у меня, но фиг знает какая модивикация, буду смотреть после празников маркировку на жиклёрах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 17:19
Вообще странно. TLDM с камерами 21/23 это только от двигателей 1.6. А все они имеют полуавтомат холодного пуска. А у тебя ты говоришь ручной подсос :roll:
А у тебя есть "демпфирующее устройство"?? Это если в мауал на стр 25.4 посмотреть буквой Q обозначено. Мануал с известного сайта, pdf 13_w_tldm
И привод второй камеры какой? Механический или вакуумный?
Я
